Noen som vet hvordan man programmerer en MC-22 slik at man kan benytte en 6 kanals mottager på et seilfly med 6 funksjoner? Flaps, balanse, vhale.. Altså benytte kanal 1 som flaps kanal(7)???
Graupner MC-22 programmering
Har MC-24 nå, men de er ganske like i menyen, så si ifra om du får problemer!
Mvh OJOlav Jørgensen
Low & fast -
hei
har en link her som forklarer en del om programering ++. er på tysk desverre men med en god del bilder ,exempler.
håper det hjelperAlf-Reidar Mortensen
Mine fly
33% ExtremeFlight Extra 88"3w55xi
30% yak 54 dl50
Edge 540 CRRCpro GF45i (Satt i et hjørne)
PA Ultimate Amr
MC-24/Hott
Under Bygging
Brian Taylor Supermarine Spitfire MkIX 83"
Midlertidig stoppComment
Mulig jeg ikke har fulgt med i timen, men jeg får ikke dette til... Dual Mixer ser ikke ut til å fungere...Jeg er ikke så god i tysk, så jeg forstår ikke så mye av det som står på den linkede siten... Noen andre som vet?Med vennlig hilsen
Baard Lindberg
Condor Modellflyklubb/Tønsberg Modellflyklubb
"I have no special talents, I am only passionately curious" - Albert EinsteinComment
Her er manual på engelsk http://users.belgacom.net/TX2TX/manuals.html . Skal du mixe fra kanal 7 til kanal 1 ? Dvs. ikke benytte throttelstikke .Karl Hans Glommen.
Mjøsa Modellflyklubb
Man har ikke mer moro enn man kjøper sjøl.Comment
Oppsettet er vanligvis slik:
2 = balanseror
3 = v-hale
4 = v-hale
5 = balanseror
6= flap 1
7= flap 2
Altså benyttes ikke 1 som er trottle. Men jeg har ikke plass til en 7 eller 8 kanals mottager i flyet(veldig trangt) så jeg har satt inn en 6 kanals. Dermed må jeg benytte kanal 1 til "flaps 2". Så servo tilkoblet kanal 1 skal oppføre seg som om den var på kanal 7. Jeg har nesten oppnådd dette, men får ikke miksingen for øvrig til å følge slik at trimming, alierons til flaps etc. fungerer. Dual Mixer kan ikke benyttes da denne ikke støtter C1(trottle).
Det må da være mulig å få dette til.... Det er bare dette som står igjen nå for å få dette flyklart. Skal til Holm på onsdag og vil gjerne ha alt klartMed vennlig hilsen
Baard Lindberg
#8 UnapprovedPå 22S kan du ganske enkelt forandre slik at kanal 7 går ut på utgangen til kanal 1.
Se "empfängerausgang" side 51. Der er nettopp problemet ditt beskrevet.
Ellers må du bruke en fri mixer eller "kreuzmischer".Se side 128 i 22 manualen, 133 i 22S manual.
I menyen "gebereinstellung" må du frigjøre kanal 1 fra giveren sin.
Jeg tror du beholder throttelstikka som input for brems uansett hvordan du gjør det.Last edited by Guest; 26-04-09, 17:18.Comment
Jeg har en 22, der finnes ikke den menyen som 22S har som gjør at man kan bestemme output til annen kanal enn opprinnelig. Når det gjelder mixingen tror du tar feil, for under Controladjust(gebereinstellung) Kan man ikke frigjøre kanal 1. Det starter på 5 og går til 12. Det ser ut til at der er begrensninger knyttet til kanal 1 desverre. Rart at ingen har ært borti den samme problemstillingen egentlig... Takk for svarene uansett. Fint om det er noen andre som har løsningen på dette....Med vennlig hilsen
Baard Lindberg
Gå inn på Freie Mischer og mix fra; kanal 7 til kanal K1. Så går du til; Nur Mix Kanal og legger kanal 1 til; Nur MIX. (Fungerer på min MC22)
Hvis du ikke får det til, kan vi ta det over telefon.Karl Hans Glommen.
ved å legge inne en mixer som mixer fra C1 til C1 så virker det for så vidt, men trimming og seilflymixere(vingemixere) fungerer ikke for denne kanalen.
Jeg har trålet bruksanvisningen opp ogned og forsøkt mye, men får det ikke til. Tror rett og slett ikke det er mulgi å få dette til å funere uten en de knot med manuelle instillinger. Når du gjør det på din. Er du da i seilflyprogram med 2 balror og 2 flaps?Med vennlig hilsen
Baard Lindberg
Det har jeg gjort(Har engelsk software). Jeg får til å få kanal 1 til å gå som sakt, men de innebygde mixene fungerer da ikke, sånn som for eksempel balror til flap....differensiering fungerer heller ikke. selvfølgelig... Jeg kan jo sette opp dette manuelt, men da blir det mye pes å gjøre små endringer i etterkan liksom... Synes det er rart at det ikke skal gå an å gjøre dette, men det er jo en forbedret meny for dette i 22S så det kan jo være at det ikke finnes slike muligheter i 22....Med vennlig hilsen
Baard Lindberg
#14 UnapprovedJeg har begge radioene, men måtte lete fram den gamle 22'en og lade en skvett.
På side 132 i manualen står det beskrevet "Programmierbeispiel: 6-Klappen-Flügel.
Deaktiver kanal 1 i nur mix kanal, og bruk kreuzmischer for å mikse valgt kanal til K1.
Funker på min.Comment
Jeg har lest igjennom dette. Det er mulig dette fungerer med en 6-flap wing hvor man mixer inn kanal 8 mot 1, men når jeg mixer inn kanal 7 mot 1 i stedet så fungerer mixingen mot balanseroer som de skal, men "crow" mixingen fungerer ikke" Det ene flapset blir stående nede mens det andre blir stående oppe. Det som står oppe fungerer, det andre står stille når man drar på brems, men fungerer når man kjører balanserosmix mot flaps... Jeg er veldig takknemmelig for alle svar, men er fortsatt ikke nærmere noen løsning...Med vennlig hilsen
Baard Lindberg
