Kill switch??
  • Nimo
    • 132
    Kill switch??
    Hei igjen!!
    Jeg lurer på om det er noen som har brukt denne switchen??
    lurer litt på hvordan men kobler denne og om den er bra?
    MVH Bent Ove L
    http://www.nordregate.com
    JR 11X
    Multiplex Magister O.S 40 LA
    Multiplex Magister Elektro
    Align T-Rex 250
    Align T-Rex 600 Pro
    PILOT RC EXTRA 260 30%
  • Coolman
    • Nov 2006
    • 170
    Jeg lurer jeg å !!
    Hvordan skal denne brukes??
    Noen som vet?
    mvh Jo Hugo
    • cissaman
      • Feb 2008
      • 324
      Tror den er for motorer med magnettenning??
      Arrester meg om jeg tar feil: )
      Bare flygreier: )
      • Olavjoergensen
        • Jun 2005
        • 2208
        Den er vel primært tiltenkt for motorer med elektronisk tenning.
        Kill switch sørger for å bryte strømmen til det elektroniske tennings anlegget!
        Er ikke sikker på hva man gjør med magnetisk tenning, om det finnes noe løsning til det. Har kun motorer med el.tenning
        Mvh OJ
        Olav Jørgensen
        Low & fast
          • 6936
          Ser ut som den er beregnet på motorer med nettopp magnet-tenning. Der stoppes motoren enkelt og greit ved å legge magneter til jord, med andre ord ei jording...
          • HWal
            • Dec 2002
            • 68
            Jeg bruker en slik bryter til kill switch, jeg kjøpte den hos Clas Ohlson. Til å operere den bruker jeg en Sullivan overføring (plaststang i plastrør), og en billig servo. Bryteren står helt fremme i cowlingen sammen med batteriet, og styrer strømmen til den elektroniske tenningen. Servoen står midt i flyet, nær mottakeren. Enkelt arrangement, som virker helt fint.
            Men flyet falt ned etter 35 turer, det hadde noe med balanserorene å gjøre...
            Heldigvis er det reparerbart, er i full gang med det.
            Helge.
            • RCpro
              Forhandler
              • Dec 2005
              • 293
              Den er beregnet til elektronisk tenning. Den manuelle bryteren bruker du til manuelt å bryte strømmen til tenningsmodul, og microbryteren monterer du inne i modellen sammen med en microservo som du opererer via radioen din, og kan dermed kutte motor fra radio. Enkelt og greit. Jeg bruker en slik på min 100cc modell.
              Emil Nilsen
              www.rcpro.no
              • Nimo
                • 132
                Ok!!!
                Takk for all help... er ny på bensin motorer så dette var til stor hjelp
                MVH Bent Ove L
                JR 11X
                Align T-Rex 250
                Align T-Rex 600 Pro
                  #9 Unapproved
                  Hei..Har en 30% med DL50 som fikk denne kill-switchen..Funker som den skal..
                  • JanFredrik
                    • Sep 2006
                    • 491
                    Du som selger denne, vet jo at det står at den IKKE vil virke på Fuji EI(electronic ignition) motorer, og at den VIL virke med Fuji med magnettenning på nettsiden som det ble linket til. Regner med at det gjelder alle motorer. Hvis du har fått den til å virke på på en EI motor, bør kanskje info på siden endres, så kjøper jeg en også!
                    Ja, da bærer det ihvertfall det av gårde til stripen, fint vær og alt som trengs!
                    Jan Fredrik Bjordal
                    www.JetsOfBergen.no
                    This is my Eurosport. There are many like it, but this one is mine.
                    • larshkj
                      • 535
                      Jeg tror jeg ville valgt en optisk killswitch i stedet.
                      http://www.elefun.no/elefun4/aspx/pr...prod=Smart-Fly Ignition Cutoff&kategoriID=10000
                      En optisk killswitch vil stoppe motoren hvis man av en eller annen grunn mister strømmen til mottageren. Det gjør ikke denne da den trenger en servo for å fungere.
                      Lars Henrik Kjølberg
                      Klubber:
                      Jets of Norway
                      Nittedal modellflyklubb
                      • Tomas Hestnes
                        • Oct 2008
                        • 88
                        Eller denne:
                        Trondheim Modellflyklubb
                        Extra 330L 30% MT-50i
                        Mustang P-51D ASP91FS
                        HS Cap 232 .60 Brushless
                        Mini Funtana
                        ST-Model Twin dragon
                        Lazer Model Colibri .25
                        HK-450
                        • weddowickh
                          • May 2007
                          • 309
                          Originally posted by Tomas Hestnes
                          Hei.
                          Bruker selv denne ...
                          Er meget fornøyd.
                          Mvh.
                          Fredrik
                          • larshkj
                            • 535
                            Same shit, different wrapping... Funker sikkert fint den også ja.
                            Klubber:
                            Jets of Norway
                            • lupus49
                              • May 2008
                              • 647
                              Ny tråd
                              Beklager å bryte meg inn i tråden, men er det noen som kan sette meg på sporet hvordan man i huleste kan starte en ny tråd. Jeg er logget inn og alt det der, men dette var ikke enkelt. Det er vel dette som kalles elendig brukergrensesnitt.
                              Mvh RB
                              OOOOps. Fant det, men det var godt gjemt.
                              Flisespikkeri er gøy!
                              Dyrøy MFK
                              http://rolv.info
