hei.
jeg har brukt en assan 410 taillock gyro lenge og den har funket fint til mitt bruk på en hk450 helikopter.
etter sist krasj så har jeg gjort noen endringer i oppsettet og har problemer.
jeg krasja av en mulig radio feil, husker at jeg fikk en kjapp glitch i hale servoen tror jeg i ett sekunder eller noe så dro swashen heliet bakover og i snøen.
har hatt små glitching tidligere også når jeg hovrer med side inn mot meg selv.
dette har vert med hitec dual 8ch mottaker.
har nå fiksa heliet bytta hale servo til HS-81 samt bytta mottaker til 6ch graupner micro mottaker 35mhz
tidligere så slo jeg på sender og helie så initialiserte gyroen seg i normal mode. så kunne jeg vippe over til taillock da lyste den hele tiden og funket så den skulle.
men nå etter mottaker bytte så skrur jeg på heli og den kommer av og til med 2 kjappe blink så er det stilt. eller så blinker den kontinuerlig. jeg kan styre hale servo med stikka men det er ingen gyro fungsjon. verken i normal eller taillock. hva kan være galt ?
jeg har koblet gyro på kanal 4 rudder og den enslige fra gyroen som er signal kabel til kanal 5, er eneste ledige også ? husker ikke helt hvilken kanal jeg hadde den på 8ch mottakeren.
radioen min er 3810.
i følge blinke sekvensen når den blinker kontinuerlig betyr det i følge gyro manualen at center point has moved ,please center and try again.
jeg vet ikke hvordan den skal sentreres?
mvh marius
mvh marius
