Jeti DS-16 Unboxing
Originally posted by Sundtair View PostOg jeg synes jeti er høyt på ønskelisten. Så når du for "low speed" .. STALL STALL på de er det ikke lenge før det blir kjøp. Ønsker meg AIRSPEED måling Og Jeti ser litt "Mann" ut. ikke noe jugel
Jeg har ingen fly, men hvordan vil en stall-indikator fungere? Går det bare på hastighet? Du kan koble alarm på outputen fra alle sensorene. Da kan du velge mellom predefinert alarm (f.eks. "STALL STALL") eller at den forteller deg hastigheten. Du kan muligens kombinere de to.
NB: Jeg har aldri brukt MSpeed-sensoren, så jeg kan ikke garantere at det funker. Men jeg er rimelig sikker på det ut fra det jeg har testet av andre sensorer.Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Originally posted by Ja9 View PostHvilken "stemmegenerator" bruker du for å lage alle disse lydene?
Det eneste jeg savner er "engelsk med sexy tsjekkisk aksent" eller "engelsk med sexy fransk aksent".Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Du kan jo få en dame fra russianhousewifes.com til å lese inn stemmer for deg på litt småkinky engelsk, det er jo bare .wav filer trigret av events strengt tatt! Hehe..
Akselometer? Pffff. Hehe..ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Den har jo true airspeed sensor. stilig en stund siden jeg fokuserte på det, må desverre gjøre opp boet først, så en hyggelig damestemme på radioen frister, Hobbyrom FØRST . Jeg gleder meg alt.
Ser ut som jeg må starte å spare med en gang.
Det man må gjøre er å fly flyet til det går i stall. få noen til å lese av hastigheten din ( lese av etterpå?) så programere inn Stall stall Ukrainegirl voice på en litt høyere fart end da flyet gikk i stall( varslet må komme før flyet flyr for sakte)
Jeg regner med at du kan programere det på jetien. Og ALF må jo ha end sånn, han som flyr noe bortoverMvh Andreas
Originally posted by Sundtair View PostDen har jo true airspeed sensor. stilig en stund siden jeg fokuserte på det, må desverre gjøre opp boet først, så en hyggelig damestemme på radioen frister, Hobbyrom FØRST . Jeg gleder meg alt.
Jeg regner med at du kan programere det på jetien. Og ALF må jo ha end sånn, han som flyr noe bortoverGreverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Gratulerer med ny sender.
Jeg har stått på venteliste hos Head RC i 1,5 år og det begynner å hende noe der nå. Det jeg er mest spent på er hvordan senderen er å holde i. Dvs er den god å holde i, er du fornøyd med ergonomien på brytere o.l. (Alt annet er jeg sikker på er helt topp).
Til de som lurte på strømtrekk gjennom Jeti mottaker.
Jeti har svar meg personlig på R11EX-EPC
>nominal (long time) current for servos is 12 Amps, peak 20 Amps.
>The weakest part is JR connector.
>I personally use two JR connectors for each servo, soldering parallel PLUS(s) and MINUS(s).
>Impuls only from one channel.TMFK/CMFK
Jeti DC-24, JR DSX9 DSM2
CARF Tucano Turboprop JetCat SPT5 V3 Turbin, C&C MB339
Align T-rex 600PRO perf boost m/Ikon, Brain V2, 470M m/Beastx
Indoor Elanor 2015, Clik NG
EF Laser 60", TAFT Viper, T-28
Freestyler 3, Ocelot
En annen DS 16-bruker har laget en artikkel om sine erfaringer så langt, for de som er interessert: Jeti DS-16 initial review and thoughts | mark kovalcson's blog
Og for min egen del: jeg er fremdeles frelst! =)Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Nå er den jaggu på lager i Norge også: Jeti Duplex DS-16 EX Sender - elefun.no - Radiostyrt hobby
To på lager - løp og kjøp!Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Hm, rart at det er et såpass stort prishopp fra den "ordentlige" DC-versjonen " " til DS-versjonen?
Er vel strengt tatt bare gyro-greia som er nytt..?
Alt annet som følger med ser ut til å være likt, som R9 mottaker, alu-kasse, USB, lader ++
Jeti Duplex DC-16 EX Sender - elefun.no - Radiostyrt hobbyALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
Hehe.. kanskje de innså at de måtte opp med prisen litt for å ha litt bedre marginer på nye runde med sendere?
Tipper de er temmelig like sånn innvendig også, masse ekstra plass inni min i alle fall..ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%
