Har tenkt på å kjøpe meg ny radio og har sett litt på hitec eclipse 7qpcm.
Er de nokon som har erfaring me denne radioen??
Eller kanskje nokon tips om ein radio i denne prisklassen som er bra(ca3000)?
Jeg har eclipse og har ikke hatt noen problemer. Da jeg kjøpte den var det alt jeg hadde råd til, og har vel i grunn aldri angret, men når det er sagt så finnes det helt klart bedre radioer der ute. Men de koster gjerne litt mer.
Det kommer jo an på hvor mange kanaler etc. du er avhengig av å ha.
Espen Melby
Det er vel ganske så subjektivt.
Nå har ikke jeg prøvd noen av de dyrere radioene så jeg kan kun uttale meg som en som ikke har prøvd noe annet...og jeg syntes det egentlig var ganske enkelt å komme inn i det. Jeg hadde ingen kunnskap om dette fra før og hadde ingen/få problemer. Så mtp. brukervennlighet så er den helt ok. I hvert fall syntes jeg det... Men som sagt, sikkert mange andre bra radioer der ute som en bedre, enklere osv. Om du er med i en klubb så kan det jo sikkert være greit å kjøpe av samme type som de fleste andre i klubben har slik at du lettere kan få hjelp, om det skulle være nødvendig.
Espen Melby
Dersom du ønsker en bra radio som er enkel å bruke, og som ikke er veldig dyr
er Sanwa VG6000 ett bra alternativ.http://www.nortrading.no/default.asp...2&product=3748 Den har en kanal mindre en eclips`n, men er ikke sikker på hva den 7.nde kanalen på eclips`n gjør.
Cessnaknuseren
Bjørn Sandbæk
Støtter opp om det fult ut. en kjemperadio. Bare husk den har ikke helikopter program.
Det jeg har lest er at Eclipse 7 er en gammel radio og at Optic 6 er en bedre radio selv om den har en kanal mindre. Hitec har visst hørt på kundene sine og forbedret programvaren i følge en Hitec-rep som svarer på RCG.
Utifra manualene er optic og eclipse - softwaren relativt lik. Opticen har en "nyere utgave", men ellers er det samme gamle greia.
Når det gjelder hvorvidt Eclipsen er en god radio, eller ikke, orker jeg ikke ta del i enda en debatt der normen med å generellt hate Hitec kommer frem.
Eclipsen er sikkert en helt grei radio (har hatt en en stund, som nå er degradert til simulatortjeneste), men man bør være oppmerksom på endel svakheter.
-Øyeskruen som holder nakkestroppen mangler en 5-øres skive på baksiden. Dette medfører effektivt at denne skruen sakte men sikkert spiser seg igjennom plastikken i frontplata, frem til man står igjen med nakkestroppen rundt nakken, senderen på bakken, og et fårete utrykk i øynene. Ikke spør hvordan jeg vet dette. Tar deg c.a. 5 minutter å fikse (løsne de 8 skruene rundt stikkene, flikk av frontplata, løsne mutteren på skruen, og legg imellom en skive. Husk loctite når du setter påplass mutteren.)
-Samme svakhet på bærehåndtaket, fikses på tilsvarende måte (i bakplata av mottagerkassa)
Utenom dette, er eclipsen helt "grei", men den bærer preg av å være en gammel modell, og mangler endel ting i softwaren.
Kjøpte Optic 6 som min første computer-radio. Har så langt enda ikke angret (bank i bordet!). For min del fungerer den alldeles utmerket, og personlig så syntes jeg ikke menyene og programeringen var noe vanskelig å sette seg inn i. I tillegg var det en veldig god manual som fulgte med, og forklarte de forskjellige oppsettene. Angående driftsikkerhet og presisjon skal jeg ikke uttale meg, det er selvfølgelig mange andre merker der ute som er bedre på disse områdene (sikter nå til Futaba, JR, Multiplex og Graupner). Men, du finner ikke noen av disse merkene som kan gi like mange funksjoner til en slik pris! Min første radio var en Multiplex Pico Line, helt primitiv radio med kun de enkleste funksjonene, 4 kanaler. Denne radioen koster idag ca like mye som Hitec Optic 6. Andre produsenter kjenner jeg ikke til.
Kommer vel ann på hva du skal bruke den til, man stiller jo selvsagt ikke opp i VM - F3A med en Optic 6 eller Eclipse 7, men til rent hobby/lek-bruk så funker de alldeles utmerket!
Jan-Ove Sandnes
Modeller:
Align Trex 600E Pro (Vbar)
Align Trex 450 Pro (Vbar)
MPX Funjet
MPX Dogfighter
Hotliner i bestilling...
Det er mange begrensninger i Eclipse7..
Man kan ikke mixe to høyderorservoer uten y-kabel.
Man må bruke programmerbar mix for å få elevons, men den digitale trimmen får ikke med seg at du har en mix aktivert, så når du trimmer balanseror, går kun servoen som står på balanserorkanalen.
Lite plass til tegn i modellnavn.
Om dette ikke er så farlig til din bruk er det en grei radio, billig og bra.
Run, live to fly, fly to live, aces high!
Erlend Larssen
gjelder dettte optic-en og det da?? siden de er så like proggrammessig?
men optic-en har i alle fall noe programmerings muligheter for to høyderors servoer i sammkjøring med balanserroerne, men vet ikke om de kan fungere uavhengig av disse og trimmes separat på trimmen og justeres på endepunkt og senter separat,,, men det vet kanskje noen andre??
