Nå har jeg fått litt flere erfaringer med denne radioen.
Har brukt den til depron, trex, acromodell på halvannen meter med to høyderorsservoer samt en raptor 50.
Oppsummert:
Positivt:
Grei pris
Grei nybegynnerradio
Nok kanaler til både helikopter og fly som er satt opp uten noe dill dall...
Negativt:
- For få kanaler til helikopter dersom du vil ha gainjustering på senderen og samtidig ha mulighet til å sette flere rpm på governor via senderen.
- Klønete at de ikke har lagt til mulighet for å trimme begge høyderorsservoene samtidig via trimknappen. Gjør at en må inn i menyen for å trimme det andre høyderoret...
- Lav rekkevidde (i forhold til en del andre radioer) ved range check, vet ikke hvorvidt dette spiller inn nevneverdig med antenna ute og på den avstanden vi som regel flyr på.
Så:
- Holder en eclipse til helikopter: Ja, men bare så lenge du holder alt helt basic. Vil nesten si at dette ikke er en radio å vokse spesielt mye med sammen med heli dersom du også skal bruke f.eks governor. Hadde vært fint med et annet display slik at en kunne se kurvene mens en programmerte.
- Holder eclipse til trainere og acrofly på under 2m. Ja så lenge det er en servo pr. høyderor, hvis ikke er en avhengig av en Y-kabel, ikke det største problemet men unødvendig...
Min høyst subjektive mening: Jeg ville ikke benyttet denne senderen dersom jeg skulle fly noe som er stort, tungt og dyrt... Det er en super 1.sender men før eller senere vil du få enten behov for å oppgradere med flere kanaler/kvalitet eller du vil ønske det (men slik er det jo med så mangt
I etterkant ser jeg at dersom jeg hadde hatt de to-tre ekstra tusenlappene en Futaba 9C eller JR 9X2 koster den dagen jeg kjøpte Eclipsen ville jeg i dag gått for en av de to andre jeg nevner (liker pinsvin radioer). Men som med så mye annet så kan det være greit å ta ting litt etter hvert.
For all del, det er en helt grei radio til den prisen i mine øyne, men det finnes også andre alternativer f.eks Futaba 7C som kan være verdt å nevne.
Oppsummert:
Positivt:
Grei pris
Negativt:
Så:
