Eclipse 7
  • aeitrem
    • Jun 2005
    • 4
    Eclipse 7
    Kan man bytte kanalene på en Hitech Eclipse 7? Der er balanseror på kanal 1 og 6 om man benytter 2 servoer. Jeg trenger ikke mere enn 4 kanaler til flyet, mne må jeg da kjøpe minimum 6 for å få dette til å virke?
    Arne E
    du må ha en 6kanals mottaker for å få det til å virke. slik du beskriver det. men hvis du ikke skal bruke balanserorene som flaps eller spoiler så kan du bare bruke en y-kabel til ballanserorene.
    • andersh
      • Apr 2003
      • 1734
      Løsning 1:
      Bruk en programerbar MIX i stedet for den innebyggede vinge-mix'en. Da kan du plassere den andre vinge servoen på hvilken ledig kanal du måtte ønske.
      Løsning 2:
      Eller bruk en y-kabel på servoene og sørg for å ha overføringene på hver sin side av servoen slik at den ene blir reversert.
      Løsning 3:
      Bruk en y-kabel og koble til en reverserer på den ene servoen.
      Anders Hauge
      www.JetsOfBergen.no
      rc.andersh.com
      Byggeblog for Eurosporten
      • Haldor
        • Nov 2004
        • 499
        Som allerede nevnt så kan du legge inn en mix fra 6 til 4. Dvs at signal6 går via mix ut på signal4. Usikker på om du på denne måten beholder trimfunskjonen på signal4.
        Haldor
        • andersh
          • Apr 2003
          • 1734
          Husk at om du mixer deg ned til kanal 4 vil du få bevegelse på det ene balanseroret når du bruker den aksen som ellers ville komme ut på kanal 4. Jeg husker ikke helt hvilken det er, men lurer på om det kan være sideroret. På Eclipse kan du ikke "deaktivere" en kanal så vidt jeg husker.
          Om du er bestemt på å bruke en 4-kanals mottaker tror jeg alt. 2 eller 3 fra posten min lenger oppe er de reelle valgene dine.
          Anders Hauge
          www.JetsOfBergen.no
          rc.andersh.com
          • BigEz
            • 107
            Alternativt kan du jo kanskje greie deg med en servo til balanserorene (vet ikke hviklet fly du har ?). I så fall skal balanserors-servoen kobles til kanal 1.
            Liten høyvinget trainer - SC 15
            ARC Beaver on floats - Saito 82
            Goldberg Ultimate - OS 120
