Hvordan stramme Oracover/Ultracote?
    • 6936
    Bruker woodpecker, men mest på flater som skal limes.
    Burde prøvd den mer på helplanka som skal trekkes...?
    • bad scientist
      • 1506
      Ikke hvis du klarer å trekke uten bobler.
      Steinar B Johansen
      Lillehammer mfk
        • 6936
        Går normalt bra, hender det er verre på ribbevinger der man har glemt å lage hull i systemet så lufta slipper ut Blimp
        • Raptor
          • Sep 2003
          • 837
          Det beste filmbetrekningen er Oracover..Oracover har den egenskapen at den sier ifra når nok er nok. Den skifter farve. Eks. rød blir mørk fiolett. Mitt teflonjern må stå på fullt for at det skal bli ok. Oracover liker nemlig masse varme.
          Mvh.
          Rolv Leirro
            Det har ingenting med max limit på trekket å gjøre, men endring i bølgelengde på fargen.
            Finn fram en rød t-skjorte og sett strykejernet på den så får du samme effekt...
            (Det skjer med andre farger også, men man ser det veldig tydelig på rødt)
            Jeg liker for øvrig masse varme jeg også... *glede seg til sommeren*
