Nytt krøllefly !?!
  • Bjørnar V
    • Mar 2011
    • 388
    Nytt krøllefly !?!
    Parkerte Sbachen i myra i helga.
    Noen som har forslag til nytt 50cc krøllefly?
    Har en EF edge 88"fra før og kunne tenkt meg noe i samme gata..
  • Kenolang
    • Jul 2010
    • 2530
    Det må bli EF 88" Yaken da Om du ikke venter til 90" Extraen kommer...
    Liker du EF Edgen, så liker du garantert Yaken.
    EF Yak-54. 110"
    EF MXS 83"
    GB Yak-55 2,2m
    Autopartner.se
    • Krazy-K
      • Jul 2006
      • 339
      Nei og nei Bjørnar, klaska du nerri Harstad-myra du og?
      Vel, du er ikke den første, og garantert ikke den siste, om det er noen trøst
      Har gått mange våte sko i depoet der borte...
      Kenneth Davidsen
      • Bjørnar V
        • Mar 2011
        • 388
        Heller litt mot EF yak ja
          Eller en GB Yak? Mer "fancy snacks" som carbon understell og fin canopy løsning for pengene..
          • Bjørnar V
            • Mar 2011
            • 388
            Hva med en Hangar 9 35% Extra 260 med en DLE-111 i nesa?
            Fikk plutselig tilbud på en..
            Godt krøllefly?
              Du som har DA60 på Edgen din "hvis jeg husker riktig" er du fornøyd med denne? Prøver å lete litt her og der mtp. sammenligning Dle55-DA60.. Har troa, men er det "verdt det" pengemessig kontra. ytelsesøkning?
              Ellers har jeg ikke vært borti den H9 Extra'n, men er ikke det en noe eldre modell?
              • Bjørnar V
                • Mar 2011
                • 388
                Vel. Det er et lett og et vanskelig spørsmål på sammme tid.
                JEG er hvertfall meget fornøyd og jeg har både en dle 55 og en DA60.
                Motoren virker betydelig kraftigere enn en dle 55. 24x10 har jeg 6700+rpm pr nuh, men med rett header lengde på pipa lander det nok på rundt 7000rpm.
                Det var litt styr å få nåler stilt inn under innkjøringen, enten virka den for feit eller så var den for lean på lav nåla.
                Men nå begynner det hele å gå seg til. I tilegg har jeg montert en carbon pipe på herrligheten. Funker fint men krever som kjent mer fikling for å finne sweetspottn.
                Om det er verdt det?
                tja
                Har du noen kr til overs så JA.
                Er du på litt strammere budsjett så holder en dle 55 i massevis, jaffal om du monterer en pipe på den hvis du har et litt tungt fly f.eks.
                Et annet element er at Desert Aircraft faktisk tar godt vare på sine kunder. Jeg har fått uten omkostninger tilsendt nye pakninger da jeg syntes motoren svettet litt mellom veivhus og sylinder.
                OG for ikke å glemme så kommer jo EF med en 90" som er skreddersydd for DA60
                • Bjørnar V
                  • Mar 2011
                  • 388
                  h9 extran er vel et par år ja, men har sett den fly. funker meeeget godt til imac, og etter det jeg kan se på tuben så er den fin å stabil helt nede ved bakken. kan flys med en DA85 og. da snakker vi lett 35% krøllefly ...
                  • palsor
                    • 638
                    hvis du er glad i høy energi walls og blenders, må du sjekke om vingene på den extraen er modifisert eller har stempelet v2.
                    Var mye problemer med at vingene brakk av på første utgave. sjekk youtube så finns det vel noen one wing landings
                    Helikopter:
                    Radio
                    Spektrum dx 18
                    • Kenolang
                      • Jul 2010
                      • 2530
                      Denne landingen står det respekt av
                      Fant ikke hele videoen av da det skjedde, men det skjedde i en hs snap..
                      EF Yak-54. 110"
                      EF MXS 83"
                      GB Yak-55 2,2m
                      Autopartner.se
                      • palsor
                        • 638
                        Helikopter:
                        Radio
                        Spektrum dx 18
                        • Bjørnar V
                          • Mar 2011
                          • 388
                          Ja se der, det skal jeg sannelig sjekke opp
                          Takk for tipset
                          • JayBee
                            • 762
                            Hva med en kompositt? Carf eller Krill kanskje? Komposittmodeller er jo sinnsykt fine og presise
                            Jon-Brage Hoel Andorsen
                            • Bjørnar V
                              • Mar 2011
                              • 388
                              Tja om det dukker opp et rimelig brukt skrog i nærheten..
                              Hva menere dere om mx-2 fra Goldwing? er det noe å satse på?
                              Eventuelt en Raven fra Goldwing...
                              Hvem har erfaring med Raven som krøllefly? Anders?
