Hva slags prop har du brukt? Og hva skal du ha på nå?
Er bare nysgjerrig
Lånte en xoar 29x10, bare for å få testet flyet. Har ventet på ny propell i 5 uker nå.
Den jeg skal bruke, er en 27x12x3 Engel supersilence.. Og da får jeg endelig på plass Truturn ultimate spinnern også, så flyet endelig blir å se ferdig ut..
Ola G Bråten -77
Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
3DHS Slick 89" Q80-8m
Jeti DS-16
Du kaster ikke bort tida ser jeg Du skal ha for iveren din, trodde jeg var håpløs til tider
Vi får vel satse på en blå og rød på Arvika til sommeren...?
EF Yak-54. 110"
EF MXS 83"
GB Yak-55 2,2m
Takk for det .....Har igjen bare å borre prop og sette servoer i vingene + programere vingene
Det blir sene nattetimer, noe jeg merker på kroppen. Men det er utrolig enkelt når jeg har gjort det en gang før.
Ja pløyde gjennom heeeele tråden nå. Så den program videoen. De var fri for hitec sin programerer her på bjerget. Kan altså bruke futaba sin??
Er litt noob på flerservo-oppsett. Så jeg kan altså synce mine hitec 7954 med en sånn futaba dings?
Hvis det funker med servo i halen så må jeg vel teste det jeg og
Edit:
Sjekka den dingsen. Skjønner åssn den fungerer nå.
Men lurer på om ikke hitec sine servoer kan programeres en gang med en boks, og etter det slipper man å ha denne boksen liggende i flyet?
Edit:
Ja, du kan programmere tg servoene med hitech prog. boks på forhånd, og slippe ekstra bokser ombord.. Evnt programmere dette i radioen om den har muligheten til å balansere servoer..
Ola G Bråten -77
Jeti DS-16
