Må man programmere servoer?
  • halsen89
    • Apr 2007
    • 409
    Hei!
    Har satt inn servo ene i stor extran min nå, 2 stk per balanseror, har lest på nettet at noen programmerer dem, er dette noe man MÅ gjøre??
    #2 Unapproved
    Ja det mener jeg. Visst ikke jobber ikke servoene likt og du brenner dem kjapt.
    Det er ikke vanskelig. Jeg laget en video ved bruk av futaba msa-10 programerer. Men det er veldig bra bruksanvisninger på de forskjellige.
      jeg har ikke gjort det på yaken min, men må da være pinlig nøyaktig med like lengder på støtstenger og att vinkler er like osv. begynner å få noen turer med den nå og ikke hatt noen problemer så langt
      • halsen89
        • Apr 2007
        • 409
        Problemet er at jeg ikke har noen programeringsutstyr....
          hvilke servoer er det du har? Jeg mener att hvis du kobler opp og prøver forsiktig så vil du se om servoene ikke går likt evt. høre det også.
            #6 Unapproved
            Futabas msa-10 er en liten boks mindre enn en fyrtikkeske som du må ha i flyet. Den samkjører alle 4 servoene og 1 kabel går ut igjen til kanal 1 på mottaker. Fåes hos rcpro for ca 500,-...........tror jeg det var.
              #7 Unapproved
              Her ser du oppkopplingen også:
              • OlaGB
                • 580
                Hvis du har en litt avansert radio (jeg aner ikke hvilken du har) med nok kanaler (en pr servo), så kan dette programmeres der også på endel av de.
                Ola G Bråten -77
                Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
                3DHS Slick 89" Q80-8m
                Jeti DS-16
                • halsen89
                  • Apr 2007
                  • 409
                  Jeg har Hitec 5955TG, på alle ror, jeg må vel sette 2 slike på sideror og...
                  • halsen89
                    • Apr 2007
                    • 409
                    [QUOTE=anders e;319720]Her ser du oppkopplingen også:
                    Kjempebra video!
                    Men skal den boksen stå fast i flyet? Og alle balanseror servoene stå fast på den boksen? Hvordan blir det med strømtrekket da?
                      #11 Unapproved
                      Ja den skal stå fast i flyet.
                      Ja strømtrekket ja..... ikke noe problem. Det er hysteri ............bruker heller ikke powerbox på noe fordi jeg vet at mottakerene tåler det.
                      Jeg brukte sånn i EF-125'' extran som jeg snaprollet siderorshorn og et balorhorn ut av rorene flere ganger. Har en på 42% ultimaten min og en i den nye EF-extran. Aldri hatt et feilslag. Futaba lager ikke noe drit
                      Men for all del, jeg skal ikke fortelle hva som er best, men dette funker
                        Den lille boksen der var jo genial Anders
                        • halsen89
                          • Apr 2007
                          • 409
                          Sier du det ja, har altid blitt fortalt at man må ha powerboks på store fly... Men aldri tenkt noe på det selv egentlig.. Er med powerboks på dette storflyet og... Er helst for sikkerhetens skyld jeg vil ha powerboks, da vet jeg at jeg har 2 svære batterier med strøm..
                          Men jeg skal prøve å montere uten den boksen først, så får jeg vurdere om jeg trenger å sette inn, må man så må man!
                            med powerboks så er det bare enda flere ting som kan ryke. er min mening. i 33% yaken min har jeg 2 stk 3300mah nimh og en batshare. hvis hvis det ene batteriet skulle feile så blir det automatisk kuttet ut. og den fordeler strømtrekket på de to batteriene så når jeg skal lade så går det nesten nøyaktig like mye inn på hvert av batteriene.
                            • halsen89
                              • Apr 2007
                              • 409
                              hvilken mottaker bruker du? Jeg skal bruke spektrum.
