Krill Extra 330 SC 35%
  • Takker for komplemang, men man trenger ikke være rare kunster`n for å få til dette.
    Er et veldig taknemlig sett å jobbe med, og med litt bling og ting, blir det jo bra
    Men det er noe verktøy som er must, dremmel med et par forskjellige slipeverktøy og støvsuger.
    Og man blir litt lei av at det hele tiden klør mellom finga etter glasfiberstøv
    • Støvmaske og hansker er ett must når du driver med glassfiber, ikke bra og dra dritten ned i lungene.. Men det har du vel?
      EF Yak-54. 110"
      EF MXS 83"
      GB Yak-55 2,2m
      Autopartner.se
      • HMS i furtebua ?????????
        Er såpass tett av forkjølelse om dagen at det kommer ikke inn alikevell
        Nei, en burde vel brukt det, men det blir som regel "skal bare" men det blir mye støv av dette.
        Før i tia når en skulle pusse ned en modell før trekking, var det jammen mye støv da også, men balsastøvet var vel ikke så farlig.
        • Originally posted by Tertitten View Post
          Ja, du har vel egen HMS-perm der??
          Nei balsastøvet er ikke like farlig som glassfiberen, men kiler bra i halsen etter en kveld det også.
          EF Yak-54. 110"
          EF MXS 83"
          GB Yak-55 2,2m
          Autopartner.se
          • Krill Extra 330 SC 35%
            Maske er lurt å bruke, støver noe j...
            Når det er sagt kjørte jeg en "skal bare.. " istad..
            Dette blir fint!
            • Da ble det litt modifisering. Satte inn ett rorhorn til på sideroret. Ble litt finere syns jeg, og ser litt mer "solid" ut. Hadde nok ikke vert noe problem med en heller, men ,men.
              .Click image for larger version
Name:	2012-12-27 08.31.40.jpg
ID:	595864Click image for larger version
Name:	2012-12-27 08.31.06.jpg
              Har sån smått begynt på trottelservo, og her må det inn litt finer for å stive av feste til servo. Kommer bilde på dette senere.Står til liming nå
              • Tenningsanlegg på plass. Ikke mye igjen nå
Name:	2012-12-28 21.51.39.jpg
                Her ser dere oppstivinga i finer jeg limte inn for litt oppstiving av trottelservo.
Name:	2012-12-28 21.57.43.jpg
Name:	2012-12-28 21.54.24.jpg
Name:	2012-12-28 21.54.43.jpg
                Understell er på plass. Imponert over hjulkåpene. De er formstøpt slik at leggen faller inn i en forsenking og stiver av hele hjulkåpa.
                Jeg satte inn en liten finerbit også her slik at jeg fikk satt inn ett par islagsmuttere for feste av hjulkåpa.
                • ser bra ut Terje, var kikket på Syver sin så fin ut den også....maiden i romjula???
                  Rune Gjelsnes
                  Vikersund
                  92624841
                    Smukt! Lur løsning på tenningsanlegget, hadde den bikket oppi cowling kanskje..? Altså om den var montert utvendig..
                    • Var ikke plass på oversiden nei, men kunne evt. satt den på siden. Men det er jo abselutt best innvendig.
                      Rune: Nei, ikke maiden enda. Mangler ett par småting, men skulle vel kunnet greid det i morgen, men gidder ikke å stresse.
                      • Trottelservo på plass. Og litt kabling.
                        Nå gjenstår det å finne ut hvor jeg skal legge tenningsbatteriet. Tenker jeg tar en CG test før jeg bestemmer meg.
                        • Vi vil se den ferdig montert samt i lufta nå!
                          Dette gikk fort, kudos!
                          • F...n i hx#@e. Da ble det litt extraarbeid.
                            Jeg har som nevt i en anne tråd kjøpt ny forgasser til DLE`n, DA Forgasser, eller rettere en Walbro lik den som sitter på DA.
                            Denne har jeg da self. satt feil vei. Oppdaget da jeg skulle lage hull for justeringskruene i Cowlingen at skruene satt bak eksosbennet.
                            Årsaken til denne feilen er ikke helt på jordet for bensinrøret på denne forgasser`n satt nemlig motsatt vei, så den ble monteret slik at det pekte bakover
                            Jeg studerte litt DA bilder og ser da at jeg har den feil vei.Så jeg tok tjangsen og brukte ei tang og greide å vri bensinrøret 90 grader så det nå peker bakover. Tror det har gått greit ,for det sitter rimelig hardt fortsatt.
                            Men driten er jo at jeg må flytte trottelservo og bensinslanger og får da selvf noen ekstra hull, men det er kun ett lite hull til sjåk stanga som blir synlig.
                            • Da er omgjøringen ferdig og trottel ferdig satt opp. Gikk egentlig ganske greit.
Name:	2012-12-31 11.05.06.jpg
Name:	2012-12-31 11.05.20.jpg
                              Da er alt ferdig innvendig også Tenkte jeg skulle ta en motortest i ettermidag for å justere litt motor, og se at alt funker.
Name:	2012-12-31 13.05.52.jpg
                              • Fått prøvekjørt? Går utfra at det er DA forgasseren som sitter på nå?
                                Funka det bra?
                                Hangaren full av drit...
