Ef extra 300 78
  • sveininge
    • 1205
    Ef extra 300 78
    Har fått montert endel på ef extraen min . Hvilken bensin er det best og bruke på denne mintor 38cc motoren? Miljøbensin eller vanlig og hvor mye olje skal jeg ha i bensinen?
    Må vel en tur offshore før jeg får gang på greiene men det er en fryd og sette sammen disse ef setta
ID:	633192Click image for larger version
ID:	633193Click image for larger version
ID:	633194Click image for larger version
    Min Hjemmeside..
    http://sveininge.iflogg.com
  • Bjørnar V
    • Mar 2011
    • 388
    Å spørre om hvilken bensin som er rett vil gi maaange svar
    Min anbefaling er Aspen 2T. Ferdigblandet Aspen inneholder ikke ethanol sies det. Og den har 2% syntetisk olje, hvilket er greit for de fleste motorer. Kan alltids ha i en dæsj ekstra olje under innkjøring, hvis det trengs.
    Har brukt Aspen i flere år, på DA, DLE og 3W motorer, uten problemer. Burde fungere på Mintor og.
    Slipper lukten av bensin i bilen når du frakter flyet.
    • lars_30
      • Jan 2012
      • 482
      Jepp! Du får 100 forskjellige svar... Jeg bruker vanlig pumpebensin (helst 98-99) og 30:1 med olje, hvilket vil si 3,3% olje. Og motorene mine virker til å være meget fornøyd med det...
      Hangaren full av drit...
      • bardp
        • 2473
        Jeg kjører på 95 oktan med 1:40 eller 2,5% syntetisk 2t olje. "Bilteme sneskuterolje"
        Funker bra på mine motorer som er: NGH, GP, MLD, DLA, DLE, GRpro og RCG.
        • sveininge
          • 1205
          Ef extra 300 78
          Takker for bensin svar jeg får se hvilken jeg kommer til og gå for, har bestillt bensin kanne fra rcpro med pumpe på
          Litt jobbing i dag feste til tune pipen, måtte male litt nedider så det ikke var trehvitt
ID:	594562Click image for larger version
          Min Hjemmeside..
            Jåla!
            Ikke dumt det.. er det min gamle Mintor jeg ser der? Hehe..
            • xxl
              • Feb 2008
              • 1624
              Ser veldig bra ut, denne comboen kommer du til og like
              Denne motoren kjørte jeg på 98 okt pumpe bensin og 2% stihl ultra olje, bruker det på alle mine motorer og det funker konge
              Jåla!
              Nope det er min din er på vei hit
              BOOMA Intelliswitch
              Odd A Eriksen
              • sveininge
                • 1205
                Ef extra 300 78
                Flott ska det vær
                Mange sier miljøbensin for og slippe lukt også, er det bare dritt med miljø bensin?
                Klarte og smadre slicken min også måtte pussle det sammen igjen :k)
                Min Hjemmeside..
                  • 6523
                  Bare tøm tank og skru på choke før lagring så kan du ha den under senga ...
                  • Kenolang
                    • Jul 2010
                    • 2530
                    Motoren er på plass alt ja, meget bra
                    Jeg bruker 98okt og 2,5% olje. Det eneste som funker! He he!
                    Neida, det meste funker så lenge det er olje i bensinen. Bare ikke gjør som meg når jeg var newbie, aspen 2t med 5% olje... Men funka det også
                    EF Yak-54. 110"
                    EF MXS 83"
                    GB Yak-55 2,2m
                    Autopartner.se
                    • sveininge
                      • 1205
                      Xilian god plass under senga du ?
                      Min Hjemmeside..
                      • sveininge
                        • 1205
                        hehe 5% olje hvor leste du det
                        men de miljøbensin greiene er vel ferdig blandet også, eller må du ha litt ekstra olje oppi de.
                        Min Hjemmeside..
                        • Bjørnar V
                          • Mar 2011
                          • 388
                          Jeg får slå et slag for Aspen, siden de fleste kjører pumpebensin
                          Den lukter som sagt mye bedre og skulle du ønske mer olje en 2% så kan du ha i en liten knært. Sover sikkert bedre om natten da og gjør ingen forskjell
                          Tenk på alle typer motorverktøy du kjører på ferdigblandet, motorsager o.l. Du bare fyller, drar i gang og det virker. Samme greia med flymotorer. Fyll på og fly av gårde
