Du trenger ikke å bytte ESC = regulator. Det gjør du bare hvis du går fra børstemotorer til børsteløse (eller omvendt) da da de er forskjellige i oppbyggingen.
Er ikke sikker på om det er en 400 eller en 480 motor som sitter i Wing dragon men uansett så kan du bruke batteriet ditt.
Men du må kansje sette på en ny kontakt - det er vel Deans kontakt på Wing dragon. Du vil oppleve en sprekere motor og et batteri som varer lenger.
Hvis det er et LIPO batteri du setter inn må du passe på og ikke tømme det for mye.
Esc ( regulatoren ) mangler trolig cut off, og gir deg ingen beskyttesle mot og lade batteriet alt for langt ut.
Hvis da lader lipo batteriet for langt ut blir det ødelagt !
Som Kjetilmh sier så er det godt mulig at regulatoren på Wing dragon mangler cut off for Lipo batteri. Da blir det å prøve seg litt frem, fly 10 minutter første gang og se hvor lang tid oppladingen tar etterpå. Hvis du har en computer lader vil du se hvor lav spenning du har på batteriet når du starter å lade. Minimum spenning på 3 cells lipo skal være 9,6 V. Bruker laderen din 45 minutter ved lading på 1C (= batteriets mAh) på å lade opp batteriet ditt kan du trygt øke flytiden til 15 minutter.
eg prøvde dette på min wd, spenninga blei for masse for min motor. den hadde allereie dårlege børstar, og lipoen tok kverken på det som var igjen. ventar på ny børsteløs motor
