motorhjelp (trenger tips)
  • Lars Andrè
    • 139
    Jeg har en MiniMag med børste oppsett. NiMH Power-pack 8/1500-AA-S (M6) batteri. Men vil gjerne oppgradere det til børste løs oppsett. Jeg vil gjerne ha direkte linker til produktet og er nesten helt fersk så jeg vet ikke hvilken regulator jeg trenger og om jeg kan bruke batteriet mitt til "motoren".
    Vil være glad for raske svar.
    Mvh Lars Andrè
    fly:
    - Endelig var min første fuel trainer Bestillt! SkyRaider MachII.
    - MiniMag: Motor:TowerPro 2409 (Bruker flottører på denne traineren)
    Radioer:
    2 To-kannals bilradioer
    2 E-Sky 6-ch
    Og en Pico Line 4ch fra Multiplex
    Adressen til hjemmesida mi er: http://home.no.net/flyingla
  • EL-Corazon
    • Mar 2006
    • 179
    batteriet kan du bruke ,men du må ha en 3fase regulator til 3fase motor(eller børsteløs oppsett) .du vil også spare mye vekt på og bruke lipo batteri, meen da må du også ha ny lader
    med hilsen Arvid
    • Lars N
      • Apr 2002
      • 2891
      vekt?
      Hva er vekten på modellen, kjøpt en billig med god outrunner motor med regulator, husk og ha en regulator for børsteløs. Samt ville jeg gått for en lipo pakke med litt futt i, det vil du nok ikke angre på.
      Noen merker kan feks være:
      Motorer: Cyclon, Axi, E-fligt,hyperion
      Regulator: Cyclon, Jeti, E-flight, Hyperion, Flightech
      • Lars Andrè
        • 139
        Jeg fant en. Se på denne, er dette noe?
        Dessuten vil jeg ha en med litt futt i Kan dere sende en link til et bra li-po batteri? Er ganske ny som sagt men begynner å forstå litt ny
        fly:
        Radioer:
        2 E-Sky 6-ch
        • Lars Andrè
          • 139
          esj. Kjøpte en Bra computer lader når jeg kjøpte flyet. den kostet ca 500KR Men, men. Hvor mye ligger prisen på en lader. Helst computer lader.
          fly:
          Radioer:
          2 E-Sky 6-ch
          • Lars Andrè
            • 139
            den vier ca 580g.
            fly:
            Radioer:
            2 E-Sky 6-ch
            • kjetilmh
              • 990
              Tror Z-3013 blir for stor for et slik fly.
              Jeg tror du bør kunne greie deg med z-2213 og en titan-20 esc.
              Hva slags lader er det du har ?
              Har du sjekket om den greier LIPO ?
              Kjetil
              oops: . . ! . .
              http://www.vingmfk.com
              • Lars Andrè
                • 139
                Laderen er desverre bare en multiplex NiMH/NiCD
                Tror ikke den lader LiPo
                fly:
                Radioer:
                2 E-Sky 6-ch
                • Coolman
                  • Nov 2006
                  • 170
                  Regulator
                  Kjøp en 50A regulator så har du noe å bygge videre på...
                  Regner med at du ikke vil fly MiniMag så veldig lenge...
                  Det er alltid fint med litt extra motorkraft også..
                  http://www.nordregate.com
                  • Lars Andrè
                    • 139
                    ok da tror jeg jeg går for denne som motor: http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...&kategoriID=66
                    Og nå trenger jeg bare litt tips om hvilken merke på en regulator. Jeti??? Er de gode? Hvilken side (Helst fra Norge) seller de dem? Finner dem ikke på elefun. på forhånd takk
                    fly:
                    Radioer:
                    2 E-Sky 6-ch
                    • Coolman
                      • Nov 2006
                      • 170
                      Info
                      sjekk denne...
                      Multiplex MiniMag ARF European Version Review Beginner Training Area (Aircraft-Electric)
                      • Lars Andrè
                        • 139
                        Fant denne er denne brukelig?
                        Men som sagt så hvis dere finner eller vet om en jeti 50A esc, så er jeg åpen
                        fly:
                        Radioer:
                        2 E-Sky 6-ch
                        • Lars Andrè
                          • 139
                          Det var grusomt vanskelig å finne et li-poly batteri. Jeg tror jeg fant et. Er dette det rette for meg? http://elektrofun.no/catalog/product...d75b9355875c1b
                          Eller er det noen som hvet om noen andre/bedre?
                          fly:
                          Radioer:
                          2 E-Sky 6-ch
                          • kjetilmh
                            • 990
                            Det var jo billig da. Jeg blir alltid skeptisk når det ikke står c verdi.
                            Det er trolig 10C eller 16C. Jeg pleier og kjøpe 20c
                            Antall C sier noe om hvor mye størm batteriet kan levere
                            1000 mah 10C kan levere 10A
                            1500 mah 10C kan levere 15A
                            1500 mah 20C kan levere 30A
                            Strøm trekket er avhenging av : Motor , batteri spenning og propell.
                            Ofte finnes det eksempler oppgitt sammen med motor data fra produsent.
                            Effekt måles i watt og beregnes om strøm * Spenning.
                            Du trenger ca 200 - 400 w pr kilo.
                            Med 200 flyr den ok , med 400 Med blir den en rakett.
                            Kjetil
                            oops: . . ! . .
                            • Lars Andrè
                              • 139
                              Ok Tusen takk for hjelpen!
                              fly:
                              Radioer:
                              2 E-Sky 6-ch
