flottører på robbe charter?
  • opa
    • Jan 2007
    • 717
    har fått en robbe charter av en nabo. har tenkt til og sette flottører på den i stede for vanlig understell. har sett på throttlestore og fant flottører som var til fly opp til 4 kg. er dette noe og prøve på eller er det bare og gi opp? har skjønt at jeg må lage noen fester i flyet selv, og har noen ideèr om hvordan dette kansje kan gjøres. har tenkt til og ha o.s. fl 70 i den. har ett spm til. her det noen som aner hva den kan være trekt i? virker nesten som noe tøy-aktig som er malt/lakket.
    takker på forhånd
    Joakim L. T. 94-Modell
    Aeroworks - Extra 300
    Extreme Flight - Yak 54E Profile
    Crrc-Pro GF26I
    EG - Yak 54 26cc
    Kyosho - Edge 540 .50
    C Goldberg - Cub med flottører
    OMP - Katana V2
    those who are fearless may not live long, but those who are cautious do not live at all
    Kanskje trekt med solartex.
    • opa
      • Jan 2007
      • 717
      hadde tenkt disse flottørene: http://www.throttlestore.com/fly/nes...r.aspx?lang=NO
      og festene tenkte jeg på disse: http://www.throttlestore.com/fly/nes...l.aspx?lang=NO
      er det noen som har bilde som viser hvordan disse er festet i kroppen, eller har andre festemetoder?
      eller er det noen som har andte forslag?
      Crrc-Pro GF26I
      EG - Yak 54 26cc
      OMP - Katana V2
      • opa
        • Jan 2007
        • 717
        satte sammen flyet nå og synes det veide litt mye. vekta våres er ikke til og stole på så ga opp den. men er det noen som veit om andre større flottører?
        Crrc-Pro GF26I
        EG - Yak 54 26cc
        OMP - Katana V2
        • opa
          • Jan 2007
          • 717
          fant noen på norwegian modellers: Fine flottører som passer perfekt for J-3 Cub eller andre modeller innenfor vekt grensa. Interlock trekonstruksjon som plankes med balsa og trekkes med film eller glassfiber.
          Monteringshardware og vannror følger med.
          Tekniske data
          Modell størrelse: 60 Size
          Lengde: 1040 mm
          Vektgrense: 3630-6804 gram.
          Materiale: balsa/finer
          ser bedre ut det vis vekta blir litt mer en 4 kg
          Crrc-Pro GF26I
          EG - Yak 54 26cc
          OMP - Katana V2
          • highspeed
            • 227
            Kjenner ikke Robbe Chater, men må bare slenge inn et generelt råd når det gjelder flottører:
            For all del ikke ha dem for små!
            Har fløyet sjøfly i en del år og sett litt av hvert, konklusjonen er grei, for små flottører ødelegger hele moroa.
            Niels Jensen
            Phoenix rc club
            • jarle
              • Feb 2005
              • 341
              Men de må ikke være kjempestore heller. Hvis du måler totallangden på modellen din og finner noen flottører som er 70-80 % av det så er du på riktig vei.
              De ARC flottørene er forøvrig velprøvde og gode så de tåler en støyt, det kan jo være du får lyst til å fly fra snø eller noe og da er plast en fordel.
              Jarle
              • opa
                • Jan 2007
                • 717
                men hvis flyet mitt veier akkurat 4 kilo går det da med flottører som er til max 4 kg
                Crrc-Pro GF26I
                EG - Yak 54 26cc
                OMP - Katana V2
                • opa
                  • Jan 2007
                  • 717
                  målte modellen og fant ut at den var 1.20 så må ha flottører på ca. 90 cm da?
                  Crrc-Pro GF26I
                  EG - Yak 54 26cc
                  OMP - Katana V2
                  • ERJ
                    • 935
                    Det har du helt rett i.. - Og litt til finner du her ;
                    Mvh Einar - sjøflyfanatiker...
                    • opa
                      • Jan 2007
                      • 717
                      takker men jeg kunne jo ikke vente helt til sommeren med og ta jomfuturen da så klart... tok den nå nettopp men gikk ikke så bra som jeg håpet på startet motoren på isen og tok av. skjønte med en gang da at jeg måtte få den ned. og det FORT. det virket som om sideroret var helt på jorde trimma! den la seg med en gang over på siden og jeg ga sideror og balanseror (tror i allefall det var med ball. ror) andre veien men hjalp ikke i det hele tatt fant ut at jeg bare måtte få den ned på hode. så la den på hode og stoppet motoren før jeg så la den "pent og kontrolert" ned. overraskende nokk så er den eneste skaden noen riper på vinga!! hadde utrolig flaks! fik det hele på onboard video og(den kommer snart). men er det noen som aner hva som kan være feilen? kan være pilotfeil. for når flyet lå seg til venstre på "sideror" vis så dyttet jeg sideror til høyre som fikk den i knife-edge. er litt i tvil om jeg brukte ball. ror siden jeg fikk litt pannikk siden dette ikke akkurat var noe jeg regnet med at skulle skje.
                      Crrc-Pro GF26I
                      EG - Yak 54 26cc
                      OMP - Katana V2
                      • opa
                        • Jan 2007
                        • 717
                        her er videoen: http://www.youtube.com/watch?v=Wogrt0r01aY
                        Crrc-Pro GF26I
                        EG - Yak 54 26cc
                        OMP - Katana V2
                        • ERJ
                          • 935
                          Vanskelig å si både ut fra hva du skriver og den korte videosnutten...Hva jeg vil anbefale
                          deg er og "sette opp" flyet før flyging...Det vil si at du sjekker at alle ror fungerer uten
                          at noe "henger seg opp" som følge av servosvikt, ting som kan hindre at overføringene
                          ikke fungerer osv. Har du sjekket at haleparti er i level med hovedvinge og at der ikke
                          er mere washout på ene vingehalvdel enn den andre og at flykroppen ikke er skjev...
                          Det er små marginer som skal til for at ting går galt og det er ikke nødvendigvis en årsak
                          alene altid...
                          Mvh Einar -
                          • opa
                            • Jan 2007
                            • 717
                            har ikke skjekket om halen er i level med vingen nei. men er sikker på at det ikke var noe med seroene eller overføringen
                            Crrc-Pro GF26I
                            EG - Yak 54 26cc
                            OMP - Katana V2
                            • larscato
                              • 291
                              Du har selvfølgelig sjekka at balanserorene dine?At de går rett vei?
                              Align T-Rex 700
                              Align T-Rex 250
                              Hangar 9 Sundowner
                              Hangar 9 Spitfire mkII,Saito FA100
                              Dynam Extra 330
                              Vmar Easy 3d,TT pro 46
                              ARC Cessna Cardinal
                              Hacker Arrow 3d (ikke ferdigbygd)
                              CMPro Giles 202 140size,Roto 35vi
                              GreatPlanes P40 Warhawk (os25LA)
                              ǝʌısuǝdxǝ sı dn puɐ dn sı uʍop ''''pǝʇɹǝʌuı puɐ ʍo1 buıʎ1ɟ uǝɥʍ
