Hvordan gjør dere det når dere skal helst ha gjenger i begge ender av støtstanga?
Skal bruke 4-40 gjenger/stenger og ball-linker, og der er bare gjenger på ene siden av stanga. Tips mottas med glede!
Børge G Hansen
Futaba 10C 2.4FASST
Optic6
C17E
Dassler
T-Rex
T-Rex 600 N Pro
U-CAN-DO 46
Cessna Cardinal
Cessna 182 skyline
cap 232 27% alitalia
edge 540 vince
Ta deg en tur til Yttervik og kjøp 4-40 gjenge stang, så er problemet løst
Skal jeg ha gjenger, så lager jeg gjenger. Kanskje litt ukurrant å få tak i snitt til 4-40, men da kan man jo se sitt snitt (hihi) til å komme seg ut av tommme-helvete, og gå for M3 i stedet.
Hvis du må ha ball links i begge ender, så kan du lime fast den ene, og skru fast den andre.
Hvis du bare trenger ball link i en ende, så finnes det ikke noe sikrere enn en z-bend.
Støtter denne! Fungerer utmerket.
Du kan jo også få tak i sveisetråd og en gjengebakke og slik at du kan lage "custom made" støtstenger som passer perfekt
William Jul Ringkjøb
Bodø MFK
Jeg pleier å bruke karbonstag med loddehylser...
Et lite tips er å bore et hull i loddehylsa for litt mere sikkerhet! Da ser man at det er kommet nok epoxy i hylsa samtidig som man får en mer mekanisk låsing. Husk å pusse på karbonstaget før liming!!
Gjenge stenger har en tendens til å bli litt myke.... da må du tre inpå ett Karbon rør for å stive den av....
Svein Roe
Skymaster F-15 - Nexus Mk II Boomerang Sprint - Simjet 2250
Starfire II P-60
C-arf Extra 2,3 - DA 50
EF Extra 91" - DA 60
EF Edge 48"
Ventus 4m
Mini Nyx
Jeg skal lære deg den perfekte løsningen på alt fra ditt problem til mitt problem (som egentlig startet som en røket gasswire på min første bil, Skoda, må vite)
Finn riktig størrelse slik at du kan skyve inn en bit støtstang fra hver side, og skru fast (evt med låselim) Det sitter dønn og alle justeringsproblemer er over for evig og alltid)
