Unskyld at jeg sier det men i bruksanvisningen din er der ett bilde som viser servoenes plasering i Jupiter (følg dette bildet slavisk). Når det gjelder resten av instalasjonen, hva var det du tenkte på?
Plassering av mottaker og batteri? Mottaker må en uansett montere forran vinge festet, batteriet plasserer en så gunstigt som muligt for tyngdepunktet (om muligt juster tyngepunktet bare med batteriet).
Hadde tenkt å ilustrere men får ikke til å legge ut bilder (får ikke til å legge bilder opp på hjemmesiden min.
Gert Hildrestrand.
Limets Venner.
Valdres Flyklubb Modell
Servoene er jo greit. De er plassert og sitter som de skal. Det jeg tenkte på var hvordan batteri og mottaker kan festes på en grei måte slik at det ikke blir så mye knoting og fikling hver gang det skal taes ut av modellen. Har pleid å feste med strikk og skumgummi til den store gullmedalje og det har fungert fint, men som sagt så blir det mye knoting, holding og draing for å få det inn og ut!
Å feste motaker og batteri? Enkelt det. Litt skumgummi under og eller rundt mottaker og batteri (hver for seg selvsagt), 4-5 runder med fryse tape (bred maskeringstape er enda bedre) klin på litt medium ca lim under motaker og batteri og klem fast (hold på plass i ett minutt og saken er biff. Ta av igjenn? bare å rive av (det er jo maskerings tapen som får smellen).
Synd jeg ikke fikk lagt ut de bildene, de sier mere enn tusen ord.
Husk å plasser batteriet på venstre side av flykroppen (motsatt av motoren for å motvirke tyngden av sylinderen).
Gert Hildrestrand.
Limets Venner.
