spørsmål om cg
  • skyaword
    • Jan 2006
    • 46
    spørsmål om cg
    Hei har kjøpt en cmpro yak 54 size 50
    har montert en os 61 firetakt i den.
    har test flydd den.den var ikke bra i luften.fikk landet fort.
    har sjekket cg må legge så mye som 140 gram for å få den til å stemme.
    er ikke så inne på balanserig.har altid lakt batteriet lankt fram, da har de funket bra.
    lurer på om ikke 140g er mye på en så liten modell?
    håper noen andre har et slikt fly, som kan fortelle om hvordan de funket.
    Runar...ganske fersk...
    fly:
    falcon elektro
    Trainer vs160 st40-knust
    lavinget vs140 evo46
    jupiter sc61-knust
    trainer vs240 rossi61-kresjet å reparert
    supra fly 40. 46evo-kresjet å reparert
    super fly 25. 25 asp. f3a
    baver vs230. 72 irvine.
    lavinget trainer.40. 46 evo
    yak 55 3D EP
    u-can-do 46
    yak 54 elekto 3d
    yak 54 size 50 firetakt os61
  • Olavjoergensen
    • Jun 2005
    • 2208
    En riktig balansert modell er uhyre viktig for at en modell skal fly godt, dette gjør enorme forskjeller på hvordan modellen oppfører seg i lufta og er C.G helt feil så kan modellen være umulig å redde fra en sikker død. Hvor måtte du legge de 140 grammene?
    Mvh OJ
    Olav Jørgensen
    Low & fast
    • skyaword
      • Jan 2006
      • 46
      cg
      jeg la de helt framme bare for å prøve..
      fly:
      falcon elektro
      jupiter sc61-knust
      yak 55 3D EP
      u-can-do 46
      yak 54 elekto 3d
      • Olavjoergensen
        • Jun 2005
        • 2208
        Har du noe åpenbart tungt i halen som kan flyttes frem? f.eks sideror servo i halen, da kan du flytte denne helt frem der du kommer til under canopy/vingen med et pull-pull oppsett!
        Mvh OJ
        Olav Jørgensen
        Low & fast
        • skyaword
          • Jan 2006
          • 46
          pull-pull
          Hei det er ingenting som kan flyttes frem.denne har pull-pull til rudderen..
          batteriet er fast i tanken gass servo står like bak tanken.
          det er karbon stang bak til høyde roret.
          kroppen er i glassfiber.vingene er balsa å duk..
          nortrading selger disse,min kjøpte jeg billig av brapris.
          fly:
          falcon elektro
          jupiter sc61-knust
          yak 55 3D EP
          u-can-do 46
          yak 54 elekto 3d
          • Olavjoergensen
            • Jun 2005
            • 2208
            Angående de 140 grammene så syntes ikke jeg at det høres mye ut. Har du veid modellen så du vet hva flyvekta er? Og vet du vingearealet så kan du regne ut vingebelastning.
            Mvh OJ
            Olav Jørgensen
            Low & fast
