Propellvalg til 3.5kg cap232
  • kenzky
    • Jan 2007
    • 322
    Har bestillt denne motoren nå..
    Men lurer på en ting..
    Det står på motoren at Rated Power er 1580w.. Hva vil det si? hvor mye motoren tåler?
    Men bladde gjennom reviewsene og der der det en som sier:
    "A nice motor i get 1985watt vith a Apc 14x10 on 6s 4500mah Flightpower Evo30.
    I have the motor in a Hangar9 Sundowner 50 and it go very fast.
    And the motor is very cold after 6 min hard flying."
    Så da kan jeg alså trekke 2000Watt ut av denne motoren uten problemer?
    Og hva er thrust? Hvordan regner jeg ut det?
    Har virkelig blitt bitt av basillen
    • jeeeeeeright
      • 1052
      motoren er lagd for å under "normale" forhold kunne lede vekk varmen fra 1550 watt som går igjennom systemet. Det er ikke noe problem å dra 2000watt eller mer ut av denne motoren, men da må du sørge for god nok kjøling i tillegg til å gi motoren "pauser", og ikke ligge med sammenhengene full gass i flere minutter.
      En annen ting er at virkningsgraden blir en god del lavere hvis du overbelaster motoren, som igjen gjør at du få mindre flytid enn med en littegrann mindre propell.
      Som sagt bruker jeg 15x8APC-E på denne motoren selv, og med ca samme flyvekt vil jeg anbefale det som et utgangspunkt til deg også.
      Remi A. Sørensen - 94877903
      Leder i Lofoten RC-Klubb
