OSD forslag
  • kaklei
    • Sep 2005
    • 458
    OSD forslag
    Er på utkikk etter ein OSD/GPS modul til et FPV prosjekt.
    Med eller uten "return home" funksjon.
    Har kikket litt på Black stork, den ser liten å snerten ut, men er usikker på hva som finnes av sånne duppetitter.
    Noen gode forslag????
    Kjell Arne
    Originally posted by kaklei
    .....Noen gode forslag????
    Eagle Tree OSD Pro eller RVOSD fra Range Video.
      #3 Unapproved
      Osd
      Hei. Yepp Eagletree vil jeg anbefale...Om 1 mnd. får du tak i antennetracking og da har du det meste...
      Har en kompis som kjøpte black stork...Ehh.La meg si det sånn...Han har kjøpt Eagletree etterpå...
      Med Eagletree for du support og oppdatering...Mye verre med BS.
      • obelix
        • Mar 2004
        • 471
        det er en del å velge i der ute.
        Du har EZ sin den har en duppeditt du kan handle i tillegg så gjør at du kan motorisere motakerantennen og få den til å følge flyet hele tiden så du slipper video drop outs.
        rangevideo sin osd rvosd den skal være bra..
        og eagle tree osd.
        blackstork den har jeg selv og er veldig fornøyd med den billig er den også i forhold til flere andre.
        så når det kommer til hva du skal handle så kommer det sikkert litt an på pris.
        er et ikke noe problem med pris så hadde jeg lest litt om de forskjellige og sett om det var noe som utmerket seg spesielt med den osdeen jeg ville valgt og om den har de funksjoner jeg er ute etter..
        Lykke til
        Oi en perfekt landing
        • jj
          • 1327
          Blackstork har hatt endel problemer som jeg tror har bestått av litt tidlig release. Jeg fikk en av de første og den virket ikke helt etter hva jeg håpet. Men fikk greit en ny en i posten og nå er jeg egentlig fornøyd. Som andre må man flytte gps modulen godt unna videosender. Jeg likte spesielt funksjonen med vario fra gps og den hadde ellers det jeg trengte med heading home, kan slå av informasjon, og spesielt at det er endeplugger (gjør installasjon lettere for min del i mindre fly) og få deler som skal innstalleres. Jeg kjører kamera og videosender direkte fra denne nå og har ikke problem med støy slik jeg hadde uten (med bare Y-kabel på drivpakke eller eget batteri til video). Også var prisen "fornuftig", hvis man kan kalle det det for en slik sak.
          Oppsett var relativt enkelt og man trenger bare en kanal ekstra (hvis man ikke vil ha mulighet for å ta vekk info trenger man ikke i det hele tatt). Andre kanalen tar jeg fra feks sideror og er egentlig bare i programmeringsøyemed.
          Den har ikke automatisk styring hjem, men det virker som de fleste har store problemer med å få til å virke uansett. Samt at man uansett ikke kan fly gjennom fjell.... (jeg flyr mye i daler). Pil hjem, avstand, fart og høyde er lett visuelt på displayet.
          Det aller viktigste for meg har vært forbruk på drivpakke og event. videobatteri. Det fungerer veldig godt (dog må man kalibrere den).
          Kan ikke svare så mye for de andre merkene.
          Jo Grini
          http://vimeo.com/jojoen
          http://www.jojoen.no/
          • obelix
            • Mar 2004
            • 471
            Originally posted by jj
            Blackstork har hatt endel problemer som jeg tror har bestått av litt tidlig release. Jeg fikk en av de første og den virket ikke helt etter hva jeg håpet. Men fikk greit en ny en i posten og nå er jeg egentlig fornøyd..
            Har du siste firmware?? Ver. 1,5
            • jj
              • 1327
              Mener å huske det ja. Må se neste gang jeg skal fly for å sjekke det.
              Jo Grini
              • bjeff
                • 2010
                Jeg har BS 1.5, fungerer utmerket. Den kan anbefales dersom man er ute etter en enkel og rimelig OSD.
                Anders Eiebakke
                90078513
                • kaklei
                  • Sep 2005
                  • 458
                  Mange gode forslag her!
                  Går vel muligens for BS, pga størrelse og pris.
                  Ser eageltree sin har støtte for spektrum sin flightlog, det kunne vært kjekt å ha i tilllegg til det andre.
                  Siden return home funkjonen er kilen å få til å virke, kan jeg vel kanskje bare glemme den funksjonen.
                  Skulle teste oppsettet med kamera i kveld, selvfølgelig har jeg klart å rote bort kablen som går inn på mitt petite kamera, få se om jeg finner lignende plugg et sted.. Blir iblant lei av å lete etter ting jeg slenger fra meg
                  Kjell Arne
                  • kaklei
                    • Sep 2005
                    • 458
                    Klarar ikke helt å bestemme meg..
                    Står mellom denne: Blackstork http://hobbywireless.com/cart/index....products_id=64 og denne fra eagletree http://hobbywireless.com/cart/index....roducts_id=243
                    Har noen en god grunn til å velge den ene foran den andre??
                    Kjell Arne
                      #11 Unapproved
                      Hadde uten tvil gått for ET...Den kan du bygge ut så mye du bare ønsker..
                      Etter en stund med fpv vil du nok savne antenne-tracking..Du kan bygge ut med sensorer og alt mulig...Kan nevne bl.a. FMA Kunstig horisont.Barometer høyde..Airspeed. osv.
                      På denne logger du flighten med Google earth etter endt flytur..
                      Men det er jo ditt valg...Lykke til i alle fall
                      • jj
                        • 1327
                        Jeg fant ganske raskt ut at bedre antenner var det som skulle til. Det lokale internettselskapet hadde brukt store patch antenner og pisker som jeg kunne overta. Med en skikkelig patch antenne kan jeg fly 500m "feil vei" uten å merke noe. Med pisk (rundantenne 60cm ca) kan jeg fly 4-5km hver vei. Det åpnet øya mine litt. Også hadde jeg for sterkt sender i flyet, så nærflyging ga småstøy uansett. Jeg skal ikke ha flere remedier ihvertfall (antennetracking, ledninger, osv)
                        Men så fløy jeg litt på flatbygdene og i overskyet vær. Tok ikke lang tid før jeg ikke visste hvor hjem var... Så det å vite veien hjem hvis jeg vil og å vite hvor mye strøm jeg har brukt var egentlig det eneste jeg trengte. Og det må kunne skrus av, for det er gleden ved flygingen som cluet. Ikke hvor mange sirkler jeg har tatt på google earth etterpå. Men hver sin lyst.
                        Bruk penger for å få mest mulig flyglede, ikke for gadgets
                        Jo Grini
                          #13 Unapproved
                          Du gjør selvsakt hva du vil...Noe liker mora og noen liker dattra...hehe.
                          Har en kompis som kjøpte BS..Og er egentlig fornøyd med den...Hadde den funka rett...Største problemet er vist A og Mah...Og disse er vel en av vitsen med OSD...Han har kjøpt oppdatering(gratis hos ET) Men det funka vist ikke....Han har og mailet flere ganger med leverandøren. Men intet svar...
                          • jj
                            • 1327
                            Ampere og mah må kalibreres. Står i bruksanvisningen. Men vi nordmenn er dårlige på slik. Trodde selv det var noe galt helt til jeg leste den...
                            Jo Grini
                            • bjeff
                              • 2010
                              Må ikke alle OSD´er kalibreres?
                              Anders Eiebakke
                              90078513
