2 motors fly, hvor stort slingringmonn på forsjell på propellene?
  • spitmk16
    • Oct 2005
    • 1367
    Viss den ene propellen går feks 5000 rpm, hvor nærme bør nr 2 gå da?
    Sagt på en annen måte, hvor mange prosent forsjell kan man leve med i forsjell på 2 motorer. Avstanden mellom motorene tipper ejg er rundt 60-70 cm.
    Modellenen er en DC3 på 215 cm.
    Jeg har kina esc og kina motor til dette flyet, så dette blir interesant.
  • bth
    • Dec 2003
    • 1639
    Det er nok mest kritisk i take-off. Spørs hvor mye du klarer å kompensere med sideror. Er det flyklart, eller under bygging ? Du får montere motorene, holde i vingen og øke hastigheten sakte, så ser du om motorene drar likt gjennom hele throttlekurven.
    Bfight 210
    De Havilland DH 2 skala 1/5,3
    Phoenix RC Club
    • per.oines
      • Aug 2009
      • 296
      Du kan justere trottlekurven til en og en ESC, de blir da meget like! Har selv plagdes med det samme, men fikk oppskrifta her.
      -63.
      Graupner MC
      JR
      Multiplex
      Turnigy.
      Fly, alt for mange.
      • spitmk16
        • Oct 2005
        • 1367
        under bygging, skal teste begge kombinasjoner av esc/motor, og forhåpentlig så er det rimelig likt. jeg bare lurer på hvor stort slingringsmonn jeg har. Viss ene går 5000 rpm, så er jo 4999 rpm greit på den andre motor, bare lurer på hvor mye jeg kan ha.
        • farmann
          • Mar 2010
          • 918
          Det kan godt være litt forskjell på thrusten, mål thrust med fiskevekt en motor av gangen. Husk at ved takeoff vil sideror ha veldig liten virkning før du får opp hastighet på flyet, under vanlig flyvning vil du nesten ikke merke det. Så ved takeoff gi gradvis mer throttle til du får opp speed.
          • spitmk16
            • Oct 2005
            • 1367
            Jeg har en spektrum dx7 sender, og kan noen gi oppskriften, så er jeg lykkelig.
            • flarssen
              • Jan 2005
              • 1842
              Oppskriften var vel bare å kalibrere throttle range likt på begge ESC. Er motorene vesentlig forskjellig kan dette sikkert løses via mixing på radioen, evt. også opp mot sideroret.
              Fred Larssen
              • per.oines
                • Aug 2009
                • 296
                Det er nok litt avhengig av hvilken ESC du har. Hvis det er Turnigy så er oppskrifta i "manualen" som et tilleggsavsnitt. Gi beskjed om type ESC.
                -63.
                Graupner MC
                JR
                Multiplex
                Turnigy.
                Fly, alt for mange.
