Hei har tengt og montere en liten SC12 som skyvemotor bake i en F 16 jager. Hva gjør dere med propellen? Må man kjøpe noen spesiell skygepropell eller er det bare og snu en vanlig propell?
Bakmontert motor
Ja når jeg får tenkt meg om så vil den vell blåse samme veien om jeg snur den. Og snu gangretningen på motoren tror jeg kan bli et kronglete prosjekt da veiva og akslingen nokk er maskinert i et stykke og ikke lar seg vri på. Det gikk faktisk fint på slike 0.49 COX motorer da de bruker reid ventil og ikke dreieventil men på SC motoren blir det nokk umulig. Men hvor får jeg tak i en 7x6 pusher propell?Comment
Tok en tur på Google og slo inn nummeret på den : APC07060P og fant blant annet denne:
APC 7x6 Pusher Propeller [APC07060P] | RC Airplanes - A Main HobbiesComment
Ser den kommer inn her i landet også om 14 dager APC Propell 7x6 2-blad skyv./pusher - - Norwegian Modellers
Men e det noen som vet hvodan en berger fingene når en skal kaste opp en slik model.Comment
Men e det noen som vet hvodan en berger fingene når en skal kaste opp en slik model.Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfkComment
Hvis du klarer å holde den ovenfra bruk underhåndskast(jentekast), det funker. Finne og sideror vil beskytte deg. Og med litt trening har du faktisk bedre kontroll! Men det er litt vanskeligere med høyvingede modeller, der må du lage et "håndtak" på ryggen av modellenComment
En viktig ting å være obs på når/hvis man snur propellen - de fleste propeller har en planslipt og riktig vinklet kontaktflate som skal ligge inn mot spinner feste etc. men "muttersiden" kan være rund og ujevn.
Snur man propellen så kan man ende opp med at propellen ikke ligger ordentlig imot spinnerfeste og dermed havner i ubalanse / yter mindre!
Derfor lønner det seg å skaffe pusher propeller.Comment
