Airbus 380 epo ombygging
  • NordstadRC
    • Jan 2011
    • 48
    Hei. Har en Airbus med 4stk 50mm fans på. Nå har jeg lyst til å erstatte de med 2stk 70mm vifter. Saken er at jeg har 2 knuste T-50 jetfly fra elefun,men vifter og elektronikk er i orden. Men de motorene på airbusen er ikke gode. Er det noe problem å få det på riktig plass??
    Her trengs eventuelt noen gode tips.
    E de vindstillt idag da tru...?
  • NordstadRC
    • Jan 2011
    • 48
    Ja,her var det mange gode svar
      og her var det en som var utålmodig.....
      Har de to viftene som du ønsker å sette inn tilsvarende eller mer skyvekraft enn de fire som sitter i originalt?
      Bli vekten på modellen (vinge belastningen) høyere med de nye viftene?
      Bygger du om så må du passe på at du beholder CG der den er i dag - vei ut flyet å merk deg GC med original batteri+vifter, etter du har gjort dette kan du prøve henge på de nye viftene + batteri de skal ha - sjekk så at du får CG til å stemme med det det var tidligere.
      En annen ting du må sjekke er at ikke de nye viftene (de er 2 cm bredere i diameter) ikke subber i bakken!
