Hei. Har en Airbus med 4stk 50mm fans på. Nå har jeg lyst til å erstatte de med 2stk 70mm vifter. Saken er at jeg har 2 knuste T-50 jetfly fra elefun,men vifter og elektronikk er i orden. Men de motorene på airbusen er ikke gode. Er det noe problem å få det på riktig plass??
Her trengs eventuelt noen gode tips.
Har de to viftene som du ønsker å sette inn tilsvarende eller mer skyvekraft enn de fire som sitter i originalt?
Bli vekten på modellen (vinge belastningen) høyere med de nye viftene?
Bygger du om så må du passe på at du beholder CG der den er i dag - vei ut flyet å merk deg GC med original batteri+vifter, etter du har gjort dette kan du prøve henge på de nye viftene + batteri de skal ha - sjekk så at du får CG til å stemme med det det var tidligere.
En annen ting du må sjekke er at ikke de nye viftene (de er 2 cm bredere i diameter) ikke subber i bakken!
