Hadde maiden på kjerra i kveld. Snakk om morsomt fly! Jeg har flapsene montert på en kanal hvor det ikke er vippebryter, men et hjul til å skru på. Da kan jeg sette flapsene slik jeg vil. Bremser skikkelig når man gir fullt utslag. Skikkelig gøy å øve på korte landinger. Digger også de store hjula. Tar av i høyt gress så gresset spruter i fra propellen. Noen mods har jeg gjort, bla Sullivan understell bak, og forsterket understell foran (dobbel pianotråd), og forsterket front med litt flate carbonstenger jeg hadde liggende. Skikkelig morsom traktor dette her. Angrer ikke et sekund.
Multiplex FunCub - trenger hjelp til motor-oppsett.
Var ute å fløy sammen med en kamerat i dag på Ski flyplass. Det blåste som fy ifra sør og vi tenkte dette ble umulig. Men der tok vi feil. Sendte opp flyet og kunne stå å danse stille i lufta rett ved siden av meg. Når je ga flyet litt høyde så kunne jeg slippe stikka i 50 sekunder. Flyet krabbet opp mot vinden, snudde og dro langt tilbake før det igjen snudde uten å tape høyde. Helt sprøtt. Angrer ikke et sekund på at jeg kjøpte denne maskinen.
Har kjøpt en funcub, og holder på med innstallasjon/modifiseringer. Men jeg har noen spørsmål.
Jeg har denne motoren: CopterX CX-M3542-05-KV1250 M3542 1250KV Outrunner Brushless Motor for RC Planes | eBay
Har liggende en 40A ESC, men har bestilt en 60A også.
Men som sagt noen spørsmål: 1. Hvordan har dere montert ledninger fra motor til ESC? langs kroppen der hvor motoren står, eller lage en kanal ned til hullet under motoren? (det er trangt langsetter der hvor motor står)
2. Hvor/hvordan har dere montert ESC og Batteri? (skal bruke 2200mah 3S )
Grattis med en av de bedre modellene der ute
Ta en titt på Affa's artikkel om FunCub:
Article: Multiplex Fun Cub fra Elefun - (MFN) ModellflyNytt.noTom I. Arntsen
jeg brukte Zaki? limet til Multiplex på den ene siden og aktivator på den andre, det tørker fort. Motoren monterte jeg som de skriver. Regner med at du fikk aluminiums feste til Motoren vi sier at du sitter i Cockpiten og ser framover. Hold motorfeste foran deg ,og skru settskruene inn i motorfeste forfra (Jeg brukte de målene som fulgte med. Det vil si at de to øvre skruene stikker ut 3 mm mot deg og de to nederst skruene stikker 1,5 mm mot deg. Nå kan du skru feste fast i flyet. finjuster seinereMvh Andreas
