Forsegling av ror
  • DannyBoy
    • May 2005
    • 10
    Forsegling av ror
    Hei!
    Er mitt i byggingen av min funtana 90 og ser at det anbefales å forsegle rommet mellom vinge/ror. Hvordan burde man gjøre dette? Hvilket matriell bør man bruke og hvordan blir det penest i forhold til modellen? Puh....
    D. A. Karlsen
  • Sting
    • Nov 2004
    • 49
    Hei.
    Sjekk denne linken her. Scroll litt nedover siden så er det en tegning som forklarer ganske bra.
    Soaringusa.com is your best place to shop internationally for radio control airplanes, r/c sailplanes, rc gliders, F5J, F3K, F5F, F3J, and F5K competition aircraft and the accessories to fly them.
    Erik
    Soar the sky
    • Supra25
      • Sep 2003
      • 1825
      Den metoden der passer litt dårlig på en Funtana (og de fleste andre modeller) som er midthengsla.
      Det lønner seg ALLTID å forsegle rora. Man øker roreffekten alt i fra litt til en hel masse avhengig av hvor mye åpning det er mellom ror og vinge. Hvis du er nøye når du hengsler så blir ikke åpningen så stor og du kan fint klare deg uten forsegling. Jeg har enda ikke fått surra meg til å forsegle mine ror, men har såpass liten glippe at det jeg ikke plages nevneverdig av dette.
      Uansett...den enkleste måten er å bruke klar, bred teip å forsegle med, men jeg synes resultatet blir hvis du bruker betrekning. Da enten transparent betrekning eller samme farge som er der fra før.
      Hvis du ikke har fått det med deg så er det alt et par lange tråder med spørsmål og svar her på forumet rundt Funtana'n:
      http://www.modellflynytt.no/viewtopic.php?t=2252
      og
      http://www.modellflynytt.no/viewtopic.php?t=2868
      samt test:
      http://www.modellflynytt.no/articles.php?articleId=95
      Odd Sundet
      http://www.imacnorge.no
