Plastspinner til OS 91 FS 4-takter
  • OJ
    • Mar 2004
    • 178
    Hallo
    driver og ferdigstiller en Mustang med OS 91 FS 4-takt i nesa. Har tenkt å sette på en rød 3,25" plastspinner. Går det bra med plastspinner på en 91 motor?
    Prøvde det på en Saito 180 for et år siden og spinneren eksploderte da jeg startet opp.... Vil gjerne unngå det en gang til...
    mvh
    Odd Johnny
    The three most useless things in aviation are altitude above you, runway behind you, and fuel left at the pump.
  • MicroMac
    • Jan 2003
    • 632
    Hmmmmm ......skeptisk, veldig skeptisk
    Ville iallefall være yderst forsiktig med og montere en vanlig "Jalla" plastspinner på en 90 FS. Men det finnes kanskje bedre plastspinnere der ute enn den vanlige standarden uten at jeg vet så mye om det (mener jeg har sett plastspinnere med metal bakplate ett eller annet sted). Fragmenterende spinnere under oppstart eller i depot området er ikke noe særlig, og det er krefter ute og går med en slik FS, spesielt hvis den ikke er optimal på dysejusteringen.
    mvh MM
      Jeg kjørte med plastspinnere på YS110, men det var med metall bakplate.
      Det er forskjell på spinnere, er det en god sak i plast uten kast, gode skruer og bakplate etc burde det være fullt mulig. Men som MM nevner, der er saker på markedet som kanskje ikke holder mål.
      Dessuten er det viktig at spinneren er laget slik at du får dratt propellmutrene godt fast, helst uten noe plast som mellomlegg.
      • Knett
        • 139
        Bruker plast sopinner på en 91 FS, det er med metall bakplate, fungerer helt greit.
        Hadde også en spinner som gikk i oppløsning, her ble konklusjonen slurv under tilpasningen av spinner/propell. Husk dette dersom spinneren må kuttes/files for å passe propellen. God klaring og ingen skarpe kanter.
        Kenneth Thommesen
        http://www.vingen.no/
        www.bmfk.org
        Ventus 2cx 1/4, Club Libelle 1/4,
        RaceM, Aspire
        Pike Perfection
        35cc Extra 260
        Extra 300L Leki
        • Jan_Petter
          • Jan 2006
          • 900
          Joda, det kan gå bra det,
          Jeg har erfart tre ting som kan være årsak til problemer;
          1) God klaring mellom propell og spinner, ta ut hvis for trangt.
          2) Dersom kast i spinner, stor motorslitasjeog fare for disintegrasjon.
          3) Dersom plast plast blir skruefeste fort slitt og spinner kan løsne fra bakplate.
          Men, når det er sagt, har jeg med hell fløyet med plastspinner på OS91FS.
          PS: Hva slags Mustang er det du har?
          http://www.phoenix-rc.org/
          http://www.glamdalrck.net
          http://www.scalewarbird.org/
          • OJ
            • Mar 2004
            • 178
            Takk for gode tips, kjører inn uten spinner jeg da, tester den når jeg kan stå i god avstand bak flyet hehe..
            mvh
            Odd Johnny
            • -maximuz-
              • 165
              Ble ny maskin i hangaren fra protech. tojeiro 50. satte en magnum 70fs i den m/spinneren som fulgte m maskinen. spinneren eksploderte når den skulle startes andre gang... Bakplaten var av plast. Årsaken er vel att propell ikke festet seg skikkelig på plata eller omvendt...
              -Maximuz-
              Johnny Rosenlund
              Helgøya Modellfly klubb
              Rena Modellfly klubb
              • pingvinen
                • Jan 2004
                • 83
                Den med metallbakplate heter INOVA Spinner, Hobby Squadron LTD. ty1.
                Made in Taiwan. Forhandeler Norwegian Modellers.
                Den skal duge i massevis.
