Powersuply fra PC til lader?
  • Lightlive
    • Feb 2007
    • 16
    Jeg har en Hyperion EOS 5i lader som kun har klemmer til batteri. Står i bruksanvisningen at jeg kan bruke et powersupply på 12-15 V med 10A rating. Leste at noen hadde brukt et PC. powersupply. Noen som har noe info på det. Leser bak på powersupplyet at det er gul er +12V og 10A og blå er -12V 1.0A. Noen som vet hvilke ledninger som skal brukes?
    På forhånd takk
  • tahustvedt
    • 4601
    Gul og svart. Gul er +12 V og svart er jord. Jeg bruker en slik strømforsyning og det fungerer kjempebra.
    • Lightlive
      • Feb 2007
      • 16
      takk
      Ok, det er flott. Noen snakker om at man bør ha en liten motstand på +5V ledningen for at den skal gi fulle 12 V. Hvordan er det med det?
      • tahustvedt
        • 4601
        Akkurat det husker jeg ikke helt, noen andre kan sikkert svare bedre. Jeg bruker en gammel AT-strømforsyning og de trenger ikke noe last mellom 5V og jord.
        • Lightlive
          • Feb 2007
          • 16
          OK, tusen takk for hjelpen, da setter jeg igang
          • lipo
            • Aug 2006
            • 491
            Det avhenger av det aktueelle power supply (PS) og ditt behov. Noen PS har felles regulering for 5V og 12V. De vil ofte gi litt lav spenning på 12V hvis ikke 5V belastes. På andre PS er det separat regulering. Da spiller det ingen rolle for 12V om du belaster 5V. Bruk et voltmeter og sjekk hvilken spenning du får på 12V når den er i bruk. Den hyperion laderen greier seg nok med 11V, men du vil gjerne ha litt å gå på.
            • rofla
              • Nov 2006
              • 170
              Pass på at nyere powersupplyer har en power good inngang som må lures for at de i det hele tatt skal gi power ut!!
              • Lightlive
                • Feb 2007
                • 16
                Ja, jeg fikk bare ut 11.17V uten belastning. Etter belastning (en 12V halogenspære) fikk jeg 12.23V
                Ja, jeg måtte koble til både Power Good og PS on for at det skulle virke.
                Tusen takk for hjelpen, nå surrer og går den. Deilig å slippe å rote i bilen.
                • lipo
                  • Aug 2006
                  • 491
                  power good kan man gi blaffen i på både gamle og nye PS. Evt. kan man for moro skyld koble på en LED. Men på nyere (ATX) PS trenger man å koble power on (kan være grønn, men sjekk) til jord.
                  På noen (mest gamle) trenger PSet litt belastning for i det hele tatt å starte opp.
