Hei .. Nå har jeg lurt på om jeg skal kjøpe meg wilga eller e-starter .. Det har til slutt kokt ned til og heller vente litt og spare litt penger og kjøpe en fuel trainer .. Noen som har gode/dårlige erfaringer med modeller innenfor denne flytypen ? Noen som anbefaler noen trainere ? Jeg skal handle på www.impx.no så det må være en modell jeg kan få tak i der ..
På forhånd takk ..
Mhv Mathias
Lama V3
Hydrofoam
Hjemmelagd deltavinge
The fuel mix you have to use is always the most expensive
pitts s12 wspan 1.75 da 50R
aero works yak 54 2.26 wspan DA50R 2stk a den
sagitta projekt zwo 2.20 wspan
funtana X100 os 120AX 2t 1.74 wspan
nanofloo
termick star
stiletto F3F 2.54 wspan
lancair360 mk2 os50sx 2t
Enforce os 108 2t
+ en haug til http://www.lillehammer-mfk.org/
viss det blåser så er det ut å fly seil som er tingen
Slenger meg på med å anbefale protech skystar.
Har hatt 2 av de og de er skikkelige kosefly
Jeg hadde en Os 46 ax i den første og en irvine 53 i den andre, begge er nå solgt
Solide fly med snille egenskaper, eneste negative jeg kan huske var dekoren som alltid løsner og litt krøll med nesehjulet.
Savner å ha en trainer for koseflyging i hangaren.
Futaba 10C Fasst
Last Down 3XL V3
Spirit Elite
Primo
Hellcat
Sukhoi
Pt 19
Ucd
Bossanova
Giles 202
Boomerang
Mojo
Ultra Stick
Riva Silver X
Laser 3d
Hobbyrommet er fullt av leker.
Hvor mye Ligger en pakkeløsning på en fuel trainer og en bra radio og alt annet nødvendig for en velykket flytur ?
Sjekk prisene på:
Radioutstyr med 4 servoer og mottaker
Selve flyet
Motor
Glødeplugg (gjerne 2 så du har en i reserve)
Gløder
Fuelpumpe
Epoxy
Ei flaske med ca / zap /lynlim
Ei kanne fuel
Noe verktøy som liten stjernetrekker, skrutrekker og gjerne en umbrakonøkkel
Et par propeller (greit å ha en i reserve)
Mottakerbatteri (om det ikke er inkludert i radiopakka)
Evnt. en skjøteledning til balanserorsservoen (det er slit om denne er for kort)
En pose med små strips (til festing av ledninger)
Kan hende jeg har glemt noe.
Fieldbox kan være greit å ha men det kan du kjøpe etter hvert. Det finnes en rekke ulike oppbevaringsbokser / verktøykasser som koster rundt en hundrelapp.
For å spare litt penger kan du vente med spinner og starter.
Sammenlign priser rundt om kring. Du kan helt sikkert spare noen kroner.
Om butikkene ikke annonserer med pakkepriser så be de sette sammen ei pakke til deg med alt (!) du trenger for å komme i lufta.
Espen Melby
Når du sier det så mener jeg å huske at geir på impx sa at det kom på en rundt 4000 kr for ei pakke .. men husker ikke hva det inneholdt da .. For dra innom der en dag og høre .. skal sjekke på nettsider og se hvor mye det blir sånn ca.
Lama V3
Hydrofoam
Det noen som har sagt at "det er dumt å betale for mye"
4000kroners pakkene inneholder gjerne en forholdsvis billig radio.
Ikke kjøp deg problemer som svekker motivasjonen, det være seg dårlige radioer eller kranglete motorer!
Høres ut som du har en veldig fornuftig tilnærming til dette så du klarer nok å styre unna de værste dumpene i veien
Espen Melby
Nå har jeg sjekket litt og det blir veldg dyrt om jeg skal kjøpe hver ting for seg .. Da kom det på ca 6100 kr , uten spinner og starter og Fieldbox .. Men jeg for vel en bra pakkepris på impx tror jeg .. Får dra dit en dag eller sendet en mail å høre.
Lama V3
Hydrofoam
Som mange nevner her så er det mange gruber å falle i, og det virker som du har sortert ut de fleste.
Hva med å handle brukt? På finn og rcmarked dukker det til stadighet opp komplette trainere, ofte med starter og fieldboks - av og til noen som ikke har vært flydd. Har sett div tilsalgs for 2-5000, det lavere sjiktet har selvfølgelig billige sendere, men hva gjør det, så lenge den fungerer? På finn nå så ligger det en calmato med optic 6 og alt av fieldutstyr - til 4000(ligget ute i 14 dager, kanskje billigere nå?). Sitter det en GX40 i den(ser slik ut) så har du en meget god motor. Denne senderen kan du leve med en stund, og overlever calamto'n så selges den lett når du er lei.
Ja forrige gang tittet jeg også en del på bruktmarkedet . Den gangen ble jeg lurt og fikk ett veldig dårlig forhold til å kjøpe brukt. Denne gangen så velger jeg å kjøpe i butikk fordi da for jeg hjelp hvis det er noe som ikke stemmer eller ikke vil virke.
Har tenkt litt og tror jeg skal kline til med en starter og fieldbox med en gang. Da har jeg liksom alt utstyret på ett sted.Og siden jeg kommer til å starte og fly på vinteren så er det greit å slippe å styre med motor som ikke vil starte og andre hindringer du kan møte i vinterkulda. Er denne Fieldboxen og Startern Bra ?
* 404 - File or directory not found. søk på fieldbox i søkefeltet så kommer den opp(gul)
*På samme siden søker du på PROTECH Electric starter ..
Er disse greie ?
Mvh Mathias
Lama V3
Hydrofoam
