TWM Piper J-3 CUB
  • Jon M
    • May 2009
    • 662
    PS: Batteriet er fulladet
    Harstad MFK
    Futaba 12FG
    Slick 360 | Elektrokonvertert
    Phoenix Decathlon | ASP.70
    Hexacopter
    • ERJ
      • 935
      Alles o/k..?
      Originally posted by Bajaen
      Jeg har montert volt watch og den lyser fulladet (grønn) men når jeg bruker noen av rorene så lyser den rødt.
      Samme skjer med farn min sin.
      Har du krasja mye med de servoene du bruker..?
      Rikk litt på ledningene ved kontaktene med strøm på.
      Så ser du eventuelt om der er kontaktfeil...
      Mvh Einar - med grønn overledning...
      • Jon M
        • May 2009
        • 662
        har ikke krasjet noe med servoene, og på faren min sitt fly så skjer akkurat det samme og han har helt nye servoer og alt
        Harstad MFK
        Futaba 12FG
        Hexacopter
        • ERJ
          • 935
          Merkelig...
          Den "Voltspy'en" din...vet du om den trekker mye strøm?
          "Normalt" skal det ikke være sånn så det tyder nok på at
          noe trekker mere enn systemet har kapisitet for.
          Men hva... Ta en prat med "Jeeeeeeeright"... Han er spec
          på sånt.
          Mvh Einar - utladet...
          • Jon M
            • May 2009
            • 662
            jeg testa batteriet som sto i piper cuben i jupitern, og dær har jeg et annet volt spy og der var alt som normalt og det lyste grønt hele tiden
            Harstad MFK
            Futaba 12FG
            Hexacopter
            • yak
              • 302
              prøv å bytte voltspyen
              har du lang standar servo ledning mellom motager og batteri hvis så er tillfelle.
              legg opp ny tykkere kabel mellom batt og motager,det bør du ha uansett hvis du bruker digitale servoer
              digitale servoer trenger god strømforsyning fra batt til motager
              • yak
                • 302
                #22
                det første du bør prøve er .koble batteri rett i motager,kjør sevoer se hva som skjer med voltspy , virker voltspy normalt da da har du for tynne ledninger fra batt til motager
                • Jon M
                  • May 2009
                  • 662
                  #23
                  Jeg byttet til et Hetronix voltspy og da fungerte alt som det skulle, må være no feil med volt spyet jeg brukte.
                  Men en ting jeg lurer på:
                  Er piper Cub vanskelig å fly? Er den vanskligere en f.eks en Jupiter?
                  Harstad MFK
                  Futaba 12FG
                  Hexacopter
                    #24
                    Noen vlltspyer har en switch for å kunne brukes på 4S og 5S mottakerbatterier. Kan være en sånn på den, som står på 5S?
                    Cuber er spesielle å fly. (Ikke vanskelige) En "dårlig" pilot vil alltid avsløre seg på en Cub.
                    Takeoffen er spesiell med Cub. Kan du ikke knepet stikker den til venstre ganske kjapt... Halen skal opp tidlig.
                    • Jon M
                      • May 2009
                      • 662
                      #25
                      så når jeg begynner og gi gass så gir jeg litt dykkror sånn at halen løfter seg?
                      Harstad MFK
                      Futaba 12FG
                      Hexacopter
                      • yak
                        • 302
                        #26
                        du trenger ikke dykkror
                        nå flyet får nok fart så kommer halen opp selv,bruk heller konsetrasjon på sideroret så du klarer en stø kurs etter stripa
                        • Jon M
                          • May 2009
                          • 662
                          #27
                          Fikk kjept meg et E-Station Check Master av en i klubben som har butikk, og den måler jo ALT, volt på batterier, tester servoer, sjekker at mottaker kanalene virker, RPM, Temp ++.
                          Og alt var normalt med batteriet, det er bare volt spyen som blinker når servoene er i bruk, men vist det lyser grønt når man ikke bruker noen servoer så er batteriet fult.
                          Harstad MFK
                          Futaba 12FG
                          Hexacopter
                          • Jon M
                            • May 2009
                            • 662
                            #28
                            Her er en liten video fra første start:
                            Beklager dårlig kvalitet
                            Harstad MFK
                            Futaba 12FG
                            Hexacopter
                            • Jon M
                              • May 2009
                              • 662
                              #29
                              Jeg får ikke til å montere Du-Bro skiene mine, de blir helt vinglete.
                              Finnest det noen bedre bruksanvisninger en den som følger med
                              Harstad MFK
                              Futaba 12FG
                              Hexacopter
                              • Jon M
                                • May 2009
                                • 662
                                #30
                                Et spørsmål til, kan jeg få tak i flottører til denne?
                                Harstad MFK
                                Futaba 12FG
                                Hexacopter
