Festet de med de vanlige hjul mutterne og skruene også tok jeg wire fra tuppen og baken på skien og opp til flyet sånn at skia holder seg sånn som de skal
Nå har jeg fådd en ASP 4-takter for å ha i cub en.
Men er det noen som vet hvor jeg får tak i manualen til denne?
Også er det jo en trykknippel på eksospotta, 1 nippel på forgassern og så er det 1 framme under motoren, hvilken slange skal den kobles til? (Den som er framme under motoren).
nippelen under motor er kun utlufting,her setter du på en slangbit som går ut under covling så du slipper oljesøl inni covling(skal ikke tettes).manual er jeg usikker på.
Ligger manual av Asp motorene på elefun`s hjemmeside...
mvh Stin
På vei inn i Hangaren.
Den vil funke.
Men jeg personlig ville valgt et nummer større motor, og da helst en med lavere kV. Hadde siktet på kV på max 500 hvis jeg skulle brukt 6S LiPo.
Den første du nevner vil kunne gi deg et max RPM på rundt 13000, noe som er grusomt høyt. Med den sistnevnte havner du på rundt 9000, som garantert vil være mer behagelig
Sistnevnte motor vil gi deg masse ytelse, bare den ikke kaster magneter etc. (Har jo skjedd på en del rimelige motorer) Du trenger ikke ta ut max effekt så oppsettet vil kunne gå kjølig og med gode marginer.
Noen som vet om noen brae ski som flyet godt på helt laus jupsnø?
Var å prøvde idag med Jay Dee`s ski, de dem selger på Throttlestore og da klarte den ikke å lette for den sank så mye ned i snøden.
