Skal idag ut på min første fly tur. Det jeg lurter på er hvor lenge kan jeg fly sånn ca. med e-startern på et 2S 1800 mah li-ion batteri. Motoren er den som følger med(EPS-350C)
Spørsmålet er litt i kategorien "hvor lang er en strikk". Du finner egentlig best et svar selv ved å "låse fast" flyet, og kjøre motoren med "passe" gasspådrag.
Har du kjørt inn motoren og funnet en som kan hjelpe deg i gang?
noen som har noen tips ellers?
Du kan forvente en flyvetur alt fra 20-40 minutter.
Ta det med ro, og juster flyet når du har det på bakken igjen. Ikke juster når du er i lufta (min første krasj var justering grunnen til krasjen)
