Byggetråd: SDmodels Extra 260 30% med 3W 55i
  • william123
    • May 2005
    • 2330
    #31
    Så ut som denne fløy fint i hvertfall, spesielt med deg bak stikkene Syns kanskje jeg så tendenser til wingerocking? Hørte at det blåste litt. Hvordan er den i hover?
    William Jul Ringkjøb
    Bodø MFK
    • Warbirdpilot
      • 2878
      #32
      JA, den flyr veldig fint og den har litt vingerocking i vanlig hover, dette er vanlig for fly spesielt hvis man flyr de i litt medvind...men er helt stabil i inverted harrier. Hvor enkel den er å hovre er litt avhengig av hva du er vant til med fra før av selvfølgelig...den er ikke så enkel som en depronkjerre, men det er ikke så langt unna...
      - Håvard Glad Andreassen
      - YouTube.com/Warbirdpilot
      - facebook.com/warbirdpilot
      • HR
        • May 2005
        • 32
        #33
        Har montert servoer på høyderor og balanseror, men syntes det ble litt slarkete overføring "får beveget det 3 - 4 mm i senter. Hvordan ble det hos deg håvard? Jeg bruker de linkene som følger med.
        Helge Roland
        Trex400
        Trex600
        U-can-do3D
        DX7
        • william123
          • May 2005
          • 2330
          #34
          Høres bra ut Håvard. Anser med selv som en rimelig kompetent "hovrer", så det skal ikke by på noen problemer
          HR: DU har sjekket hvor slarken er ja? Den slarken du sier kan like gjerne være i servoen (gearene) som i overføringene. La forresten merke til at det var litt slark i Ball-Linkene som følgte med...
          Bodø MFK
          • Warbirdpilot
            • 2878
            #35
            Ble litt slark hos meg også men kun et par mm og det er akspetablet på en slik modell med store utslag uansett..
            Det som er viktig er som jeg skrev over å bruke locktite på skruene som låser kulene på rorhornene...veldig viktig da disse sitter løst og vil garantert løsne hvis ikke de blir limt fast... evt. så kan man bytte de vanlige mutterne ut med nylock muttere.
            • william123
              • May 2005
              • 2330
              #36
              Har du veid din Håvard?
              Bodø MFK
              • Warbirdpilot
                • 2878
                #37
                Nope, har ingen vekt som går så høyt
                • william123
                  • May 2005
                  • 2330
                  #38
                  Hehe..nei da så Var interessert i vekten med 3W 55. Det er jo en tung motor i forhold til konkurrentene.
                  Bodø MFK
                  • HR
                    • May 2005
                    • 32
                    #39
                    Er det no fare med å krysse pull pull vaieren? tenker da på radiostøy
                    Helge Roland
                    Trex400
                    Trex600
                    U-can-do3D
                    DX7
                    • Warbirdpilot
                      • 2878
                      #40
                      Jeg har mine krysset, men jeg flyr jo også med 2.4 ghz da...vil vel ikke på generelt grunnlag si at kryssing er no bra, men det er jo bare å skille de på et vis..
                      • HR
                        • May 2005
                        • 32
                        #41
                        oki, har du noen forslag? tre på slage eller noe slikt?
                        Helge Roland
                        Trex400
                        Trex600
                        U-can-do3D
                        DX7
                        • Warbirdpilot
                          • 2878
                          #42
                          Ja, feks eller skille de ved å montere kulelinkene på servohornet på forskjellige sider av hornet...ie: en over og en under
                          • extracap
                            • Feb 2006
                            • 556
                            #43
                            ta å tre viren inni innerste delen(gule) av en sullivan støtstang,gjorde det på edgen min der viren går ut av kroppen. men jeg krysset ikke virene!
                            mvh geir
                            Mvh Geir Mogstad
                            • OAK
                              • 863
                              #44
                              Kryssing av wirene er vel ganske vanlig. De fleste wire er vel allerede plastbelagt så det skulle ikke være nødvendig å skille dem eller isolere. Har hatt dette på flere fly og har ikke sett noe antydning til slitasje over tid.
                              • HR
                                • May 2005
                                • 32
                                #45
                                Hvordan balanserer modellen din med den 3w-55i motoren? har lurt på å sette inn en da 50 i min, den veier litt mindre og er redd jeg må kompansere med å legge i bly.
                                Helge Roland
                                Trex400
                                Trex600
                                U-can-do3D
                                DX7
