Hva gjør dere med "coupling"?
  • AudunN
    • Oct 2008
    • 236
    Har fått flydd parkmasteren en del nå, og trener litt på bl.a knife edge. Men flyet vil ofte mot meg eller fra meg sånn at jeg må korrigere med høyderor, kalt coupling på engelsk (finnes det et norsk ord?). Så jeg lurer på hva folket gjør med dette... Legger dere inn mix på radioen eller korrigerer dere med stikka? Dette problemet eksisterer vel knapt på dyrere balsafly...? Er det noe man kan gjøre med f.eks balansepunktet eller vinkling på motoren for å bedre dette?
  • xxl
    • Feb 2008
    • 1624
    Jo da det finnes på de dyre oxo men det er bare og mixe det bort
    BOOMA Intelliswitch
    Odd A Eriksen
    • bjeff
      • 2010
      Det oppstår på alle fly avhengig av tyngdepunkt. Én av flere andre faktorer er høyde og lengde på kroppen. SOM REGEL vil et baktungt fly gå mot understellet, mens et framtungt fly vil gå mot canopy.
      Ideelt sett burde dette fjernes ved å flytte balansepunkt. Eksempel: Flyet drar mot understellet. Flytt batteriet framover. Det er ikke noe problem å få PM til å fly ganske nøytralt kun ved hjelp av cg. Men, så er det gjerne sånn at man vil ha en Parkmaster skikkelig baktung, for da blir den et snilt, lite 3D-dyr. Selv gidder jeg ikke bruke miks på Parkmaster, så jeg bruker stikka.
      Da kan man prøve seg fram, feks 5% av gangen (hvis det er mye, mindre hvis det er lite) med rudder til elevator mix. Hvis flyet drar mot understellet, legger man inn "opp" begge veier. Stort sett trekker den i samme retning.
      Anders Eiebakke
      90078513
      • AudunN
        • Oct 2008
        • 236
        Takk for gode tips. I dag drog det veldig mot canopy enda jeg har tyngdepunktet på 13cm. Anbefalt i manualen er 11-12. Men det var en del vind, så det kan hende det hadde en del å si. Har merket at parkmasteren oppfører seg mer eller mindre som en værhane i sterk vind...
          #5 Unapproved
          Du vil aldri få bort couplingen ved å justere cg, men ja den kan bli bedre. Den må nok mixes bort. Helt vanlig å gjøre det
          Til og med de store dyreste merkene coupler litt.
          • AudunN
            • Oct 2008
            • 236
            Får se om jeg legger inn en mix senere. Nå har jeg godt av all den stikketreninga jeg kan få
