GeeBee 3D EPP Profil fra throttlestore, noen som har dette?
  • Hoppfly
    • May 2013
    • 1248
    Bestilte dette flyet under opphørssalget fra TS
    Er det noen som har bygd dette? Har dere bilder?
    Det fulgte med en kinesisk bruksanvisning med dårlige sort/hvit bilder, så det hadde vært kjekt med bilder
  • Hoppfly
    • May 2013
    • 1248
    Noen som vet hva denne skal være til? til denne GeeBee en
    laget av 2mm finer og er 50mm bred og 20mm høy
    • Deluxe3D
      • Jun 2012
      • 354
      Ser ut som en batteriplate.
      Simen Andresen
      DX-18 TUSEN TAKK PAPPA!!!
      EF 91" Extra
      EF 70" Extra
      EF 48" MXS
      HK 51" Slick
      Autopartner
      Smallsize
      Anders e
      • Hoppfly
        • May 2013
        • 1248
        Finner ikke ut hvor og hvordan denne skal monteres
        • Funnypark
          • Jul 2008
          • 176
          Her er instruksjoner i farge. Den delen er ikke nevnt...
          INSTRUCTION MANUAL FOR GEEBEE s1-5.pdfINSTRUCTION MANUAL FOR GEEBEE s6-11.pdf
          (om det er dette flyet du har da...)
          • Hoppfly
            • May 2013
            • 1248
            Takker for den . Det er ikke samme flyet, men fikk en del tips der.
            Kan denne delen være et "dobbeltfeste" for servohorn til høyderoret? Det var med 4 horn, men jeg kan ikke skjønne hvorfor det skal være 2 stk horn på dette (slik som bildet viser) altså et på hver side av sideroret. Hvis det i det hele skal være slik??
            • Funnypark
              • Jul 2008
              • 176
              Kan være du er inne på noe. Det er trolig behov for en slik avstiving der...
              Det er ikke noen karbonstenger i settet som passer i hullene? Kan evt se ut som en "spant" som skal stå på høykant i kroppen med karbonstenger gjennom...
              • Kyrre
                • 2322
                Du har nok funnet hva den skal brukes til, men du skal nok bare bruke et horn. Ved å lage den symmetrisk så kan du velge hvilken side du skal ha hornet på. Husk å lim den slik at hullene på hornet liner seg opp med hengslingslinjen.
                • Hoppfly
                  • May 2013
                  • 1248
                  Ja regnet med at den skulle være slik. V formen på finerstykket passer med V-formen på høyderoret så..
                  Her er hvordan flyet ser ut:
                  Det er et carbon(eller plast)rør avstiving gjennom kroppen og et gjennom vingen
                  det er også to tynne carbonstenger på høyderoret ( måtte lime disse inn selv)
                  Hengsler er også byttet til bedre type enn denne plaststripen en måtte klippe ut til hengsler.
                  flyet er laget i 10mm EPP vingespenn:88cm lengde 89cm vekta blir vel ca 350g ( etter hva som er opplyst)
                  motor er en powerpro 2212 KV2200 Det sitter bare en servo til balanseror
                  • Hoppfly
                    • May 2013
                    • 1248
                    Da er det stort sett motor og linker igjen.
                    Synes hele flyet ser helt snålt ut
                    Er veldig i tvil om hvilken motor jeg skal gå for. Enten den motoren jeg kjøpte til, en PowerPro 2212 KV2200 brushless
                    Power Motor ? order
                    Eller om jeg skal gå for motoren som opprinnelig sto i min FPV Raptor en 2812/1400KV Brushless
                    Er heller ikke sikker på hvilken batteripakke . Det er anbefalt: 7,4V 600Ma- 11,1V 1200Ma
                    Har en 30A ESC (den som opprinnelig var til FPV Raptoren)
                    Noen forslag??
                    Har 8x4 og 8x3.8SF propeller liggende, men andre forslag er velkommen
                    • drachir
                      • Sep 2013
                      • 1
                      Hei. Har kjøpt samme flyet og tror det nå er snart klar til "Take off". Har du fått ditt opp opp i det blå ennå, og har du i den kinesiske brukermanualen funnet ut hvor CG er på denne
                      modellen. På min så er CG ca midt på vingen
                      • Hoppfly
                        • May 2013
                        • 1248
                        Har faktisk ikke hatt det oppe ennå, fikk batteriet til denne for to dager siden så...
                        Ser at det står noe på kinesisk og så 9cm. regner med at dette er fra forkant og litt bakover.
                        tror den da havnet på rett foran midt av vingen. Har også laget et lett hjulsystem, men om det virker...tja en får se
