Min første aj slick 71"
  • mrloseth
    • Feb 2008
    • 184
    Det var da dumt du ikkje ble fornøyd da, men jeg bor nå milevis unna, så her går alt pr post, og jeg er kjempefornøyd med odd sin service.
    Jeg har hatt mine tvister med elefun når d kommer til reklamasjon osv.
    Men sånn er d. Ordner seg tilslutt.
    Jeg vet ivertfall att elefun hadde ikke sendt en ny mezon og en jeti box uten å ha betalt for den.
    AJ Slick 71" hacker a60- Master mezon 120 20x10 xoar raiden 5300mah 50c
    Aeroworks 540 33gt 18x10 xoar 4titude..
    Turbo crack beaver on 3s
    Slick epp 800mm
    Rear bear on 4s 4,5x5,5
    EF laser 200 48 hacker a30-14l 13x6,5 xoar
    Prosjekt: AJ slick 89" Oange- hacker q80-8m master mezon 130 opto 24x10 xoar 5x 7955tg 12s
    • mrloseth
      • Feb 2008
      • 184
      Har ett spm. Når jeg har en hacker mezon 120 a og 21x10 propell på hacker a60-6xs og trekker 122a på max og 6800 rpm.
      Hvordan er d da stabilt å kunne bruke en castle reg på 100a?
      Som alle gjør borti statene. Jeg finner ikke en jævel som bruker stort større en ice 100a? Enten det er på 74" eller 71"
      Og samtlige filmer jeg ser så synst jeg att dem har mere krefter en meg..
      Slick epp 800mm
      • BjornA
        • Jul 2010
        • 128
        122A er vel en peak-verdi, og konstanten ligger under 100A.
        kanskje
        Plane is temporary, glory is forever
        • mrloseth
          • Feb 2008
          • 184
          ja regner med att d uansett er litt på kanten
          Slick epp 800mm
          • BjornA
            • Jul 2010
            • 128
            Med ganske god kjøling på esc så greier den CCen det fint.
            Men en 120A gir jo litt mer "peace of mind" på sånne high-end oppsett spør du meg
            • mrloseth
              • Feb 2008
              • 184
              Da har jeg ordnet det "svake" ledde på 71" slick. Stivet av med balsa og alu fra topp til bunn. Kostet ingen ting og merket stoor forskjell på stivheten på sidene
              Slick epp 800mm
              • mrloseth
                • Feb 2008
                • 184
                #22
ID:	605663Click image for larger version
                Diverse bilder av andre fly også
                Slick epp 800mm
                • mrloseth
                  • Feb 2008
                  • 184
                  #23
                  Men her skal dere få se en skapning som ble tatt maiden på her om dagen
                  Legg merke til detaljene!
                  Slick epp 800mm
                  • sveininge
                    • 1205
                    #24
                    Hehe konge den film?
                    Min Hjemmeside..
                    http://sveininge.iflogg.com
                    • mrloseth
                      • Feb 2008
                      • 184
                      #25
                      ja jeg har film. men jeg må vell legge den på youtube før jeg får lagt den ut hær?
                      Slick epp 800mm
                      • SmurfAir
                        • May 2013
                        • 1629
                        #26
                        Hehe Dritbra!
                        En fin måte og bruke diverse rester på
                        Er det trolldeig som er brukt til å modellere sammenføyningen mellom kropp og avløpsrøret
                        Det er vel helst skummet vel....
                        Gleder meg til å se denne videon.
                        • RGJ
                          • Jul 2004
                          • 922
                          #27
                          likte throtel staget!!
                          Rune Gjelsnes
                          Vikersund
                          92624841
                          • jijohans
                            • Dec 2005
                            • 1169
                            #28
                            Du har ikke litt for stor prop?
                            "Recommended Equipment:
                            Electric Motor:
                            Hacker A60-6XS on 6S 5000-5800 mAh battery, 20 x 10 prop
                            Hacker A60-5S with 8S 4000-5000 mAh, 20x10 prop
                            Electronic Speed Control:
                            Castle Creations Talon 90 ESC
                            Castle Creations Edge 100 ESC
                            Castle Creations Edge 130 ESC"
                            -Jim Johansen-
                            Flyklart:
                            Under construction:
                            • mrloseth
                              • Feb 2008
                              • 184
                              #29
                              Jo jeg har 21x10. Men det er ikke mye forskjell på disse to. Men jeg har bestillt nye 20x10 som snart kommer, så kommer det en ny hacker motor i posten til uken pga feil med
                              Ett lager i den nye jeg fikk så har jeg har også kjøpt med 2 stk raiden 50c batteri som er vist nok laget av gensace som skal være bra trøkk i. Skal bli gøy og teste disse 5300mah opp mot mine nye nano tech.
                              Slick epp 800mm
                              • OTA
                                • Nov 2009
                                • 759
                                #30
                                Tror nok Hackeren takler propellen greit. Hacker har jo en tendens til å være ganske konservative for oppgitt effekt for sine motorer. Personlig har jeg en Xoar 20 x 8 på samme motor i min EF 70", greit nok med effekt, men heller ikke noen rakett. Med den propellen er alt dørgande kaldt etter en tur, men det blir jo ikke altfor mye flat pedal på sånne modeller.
                                Men å proppe opp til 21 x 10 bør gi brukbart fraspark, men alt er relativt etter hva man forventer seg og/eller sammenligner mot.
                                Bruker forøvrig TP 70C 6S5000mah pakke
                                Øystein T.
                                EF Extra 300 70"
                                Speedfire F5B
                                Baudis Fosa F3B
                                Ascot F3B
                                Lynx Carbon
                                EF Extra 300, 58" Electric
                                T-Rex 700N
                                www.artistic3d.net
