Min første aj slick 71"
  • mrloseth
    • Feb 2008
    • 184
    #46
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_ARF_.html
    Disse gutta kopierer d meste :-p
    AJ Slick 71" hacker a60- Master mezon 120 20x10 xoar raiden 5300mah 50c
    Aeroworks 540 33gt 18x10 xoar 4titude..
    Turbo crack beaver on 3s
    Slick epp 800mm
    Rear bear on 4s 4,5x5,5
    EF laser 200 48 hacker a30-14l 13x6,5 xoar
    Prosjekt: AJ slick 89" Oange- hacker q80-8m master mezon 130 opto 24x10 xoar 5x 7955tg 12s
      #47 Unapproved
      Både jeg (ex simen sin) og sveininge har sånn
      I følge Simen flyr den bra. Jeg kjøpte hans for å få meg litt stikketrening, men endte opp med en EF extra 48'' i tillegg.
      • mrloseth
        • Feb 2008
        • 184
        #48
        Nice jeg har solgt 3 fly denne uka så jeg vurderte å få tak i noe nytt. Till og med min gode 48" ef :-/
        Så nå er d 71" slicken som blir nr 1
        Slick epp 800mm
        • jijohans
          • Dec 2005
          • 1169
          #49
          Vil vel ikke si at det er kopi, alt produseres jo i Kina... Ser løsnigene på 3DhS er mistenkelige lik Sebart ...
          -Jim Johansen-
          Flyklart:
          Under construction:
          • sveininge
            • 1205
            #50
            Sånn ser china slicken min ut.
            De har den ikke lenger på hobbyking kan være den er altfor lik 3dhs
            Den de selger nå har litt anderledes motorbukk.
            Min Hjemmeside..
            http://sveininge.iflogg.com
            • mrloseth
              • Feb 2008
              • 184
              #51
              Fint når d blir sånn som dette )
              Slick epp 800mm
                #52 Unapproved
                Knallbra bilde
                • mrloseth
                  • Feb 2008
                  • 184
                  #53
                  Varva 7053 rpm idag med min nye xoar 20x10,økte med ca 300rpm mot 21x10 på dagens forhold.
                  Slick epp 800mm
                  • mrloseth
                    • Feb 2008
                    • 184
                    #54
                    Hadde meg en meget bra jobb med og balansere senter på alle propellene mine idag. Men etter og brukt mye tid så er dem i balanse i både senter og på tuppene. Skal bli gøy og se om det blir noe mere rpm's på logg.
                    Slick epp 800mm
                    • mrloseth
                      • Feb 2008
                      • 184
                      #55
ID:	606428Click image for larger version
                      Idag fikk jeg bygd ferdig en ny epp også. Crack turbo beaver.
                      Slick epp 800mm
                      • mrloseth
                        • Feb 2008
                        • 184
                        #56
                        Synst d blei greit utseende også. Så fikk jeg ett sett med propell savers,Click image for larger version
                        Min kjære staff var lyst å få bli med på bilder også :-p
                        Slick epp 800mm
                        • Daggad
                          • 6
                          #57
                          Har en slik Crack Beaver selv. Morsom liten sak det.
                          Det er ulykkene som huskes..
                          • mrloseth
                            • Feb 2008
                            • 184
                            #58
                            Ja kjøpte hacker a20-34s og 3s oppsett og dæven d funker
                            Slick epp 800mm
                            • mrloseth
                              • Feb 2008
                              • 184
                              #59
                              Deilig på isen for tiden )
                              Slick epp 800mm
                              • Daggad
                                • 6
                                #60
                                Kjører 3s selv på Cracken, husker ikke ha modellnummer motoren hadde men det er en Tigermotor. Nå er ikke jeg noen racer med 3D men cracken kan landes vertikalt. Nese rett ned - level brutalt - stopp.
                                Men likte ikke alle disse førerne for de tynne karbonstengerne fra servoene. De vrir seg i kulda og blir trange.
                                Hvilken is er det ?
                                Ser du er fra M&R.
