9C - seriøs lockout.
  • Kingfisher
    • Feb 2006
    • 833
    Så holdt det på å skje i dag også, at T-Rex 600'en gikk i bakken.
    Problemet er sansynligvis seriøse glitch-problemer. 2 ganger i dag men, værst siste gang. 600'en ca. 30.40 meter opp og så står jeg med 2 stikker som like gjerne kunne ha vært tannpirkere, like lite nyttig å styre et heli med. Det var dødt i 2-3 sekunder, heliet bare hang der med motor i gang, men reagerte ikke på noen som helst. Så allerede bildet foran meg med et heli i tretoppene, men så kom signalet tilbake og kom meg ned på bakken fort som fy.
    Dette blir bare værre og værre.
    Så hva gjør jeg nå?
    Sjekker lagre til hovedaksling.
    Endrer føringsvei på antenna.
    Statisk spenning fra halerotorreim, smøre?
    Hva med å sette på ferrit-ring på kabel fra UBEC til RX?
    Eller hva med å bruke både UBEC og BEC-funksjon fra Jazz'en, samtidig? Hva skjer da? Poff?
    Men hvis det fungerer, så hjelper vel ikke det mot signalbortfall?
    Gode råd tas imot med stor takk.
    Stein
    PS. Futaba 12FG skal handles inn så snart den er å oppdrive.
  • Torstein
    • 344
    Dersom 8 kanaler er nok kan en Schulze-mottaker hjelpe deg. Den teller glitcher for deg, slik at du kan se resultatet av endringene du gjør.
    • Kingfisher
      • Feb 2006
      • 833
      Tittet på den og den ser interessant ut, PCM m.m. Har du eller, andre prøvd den og fått registert glitch?
      Er den å få her til lands?
      Edit: Er vel ikke PCM likevel.
      S
      • Torstein
        • 344
        Det standardmottakeren min - jeg har slitt masse med glitch, og dette er utmerket medisin!
        Jeg vet om tre forhandlere:
        - Torbjørn og Kåre
        - Moss
        - elfly.dk
        ... men jeg tenkte å mase på elefun for å ta den inn. Så langt jeg vet er det bare elfly.dk som selger Schulze krystall. (Jeg bruker Futaba-krystall i en av dem, funker ok.)
        • ehaga
          • Feb 2005
          • 1173
          Hei,
          Jeg har prøvd de såkalte glitch frie Schulze-mottakerne i min trex 450. Det fungerte ikke.
          Men prøv å bytt krystall (dersom det ikke er Synt). Se på måten du har rutet antennen. Er alle skruer som går i metal/carbon skrudd skikkelig til ???
          - Erik -
          Logo 600SX + 6003D
          Logo 400SE
          Futaba 18MZ
          • Torstein
            • 344
            Originally posted by ehaga
            Hei,
            Jeg kan selvsagt ikke påstå at Sculze-mottakerne er glitch-frie. Det jeg VET er at de har en brukbar evne til å undertrykke støy.
            Poenget med innlegget mitt er at mottakeren faktisk informerer om hvordan radioforholdene er. Du kan derfor benytte dem til feilsøking, og ikke minst få et forvarsel om noe har begynt å støye.
            • MaxMekker
              • Nov 2006
              • 320
              Hva slags motager bruker du i dag?
              Runar Holm
              www.maxmekker.com
              • Torstein
                • 344
                S
                Nei, det er en PPM mottaker, men den inneholder forskjellige former for signalbehandling slik at virkningen av å benytte en slik mottaker tilsvarer PCM (men den er uavhengig av senderfabrikat).
                • Kingfisher
                  • Feb 2006
                  • 833
                  Futaba R319 DPS (synth)
                  S
                  • MaxMekker
                    • Nov 2006
                    • 320
                    Det er PCM motager det, jeg opplever dette med R149DP.
                    Hadde ikke slike problemer med gamle PPM motageren.
                    Mitt gikk ned i dag for lignende problem.
                    Kosta meg 265,-
                    Runar Holm
                    www.maxmekker.com
                    • MoF65
                      • Dec 2005
                      • 60
                      Jeg hadde en Schulze 8-35 i min T-Rex 450 til i går kveld, men nå er vel mottageren den eneste delen som er hel. Den skal dog byttes ut sammen med resten som jeg må bytte ........ Har hatt små glitch problemer hele tiden (som man kan se på dioden på mottageren) som det er gjort diverse rokkeringener av utstyr for å få bort, men det lyktes tydelighvis ikke og i går ble det så mye at mottageren koblet ut. Og det er ikke bra med snuta ned etter en stall turn ....
                      Bytter nå til Futaba R146 6ch micro PCM, som jeg vet fungerer fint hos andre. Skal også sette inn en ferrit ring, og så får vi håpe det beste. Men først må jeg vente på deler fra inn- og utland og så skru et par dager før neste tur.
                      M
                      - Morten Fagermoen - Twitter
                      - Team Fagermoen - OHK - Phoenix RC Club
                      • Torstein
                        • 344
                        Originally posted by MoF65
                        Har hatt små glitch problemer hele tiden som man kan se på dioden på mottageren, men i går ble det så mye at mottageren koblet ut.
                        Kondolerer!
                        Det minner likevel om da min svigerinne fikk motorhavari på Dombås. Jeg måtte jo fortelle henne at "den oljetrykkslampa nok prøvde å fortelle deg noe".
                        Ellers så er jo PCM er en glimrende måte å kamuflere problemer på ...
