hvilken butikk tro??
guan li
jeg kjøpte guan li cessna som min første fly og kan få tak i deler hos nortrading.no. sjekk der. mitt har det vært tull med siden det var nytt og alt elektronikk er gått over og skal virke nå. skal prøve å få testet det igjen nå i helgen
lykke til med din guan liLower, Lower, oops.
Flyr mest elektromodeller, og noe bensin/glow.Comment
når jeg tok av så skjdde det enten en feil eller var det vinden for plutselig svingte den brått til høyre rett etter start. hvet du hvorforComment
samme som har skjedd med min.. burde isolere de to skruene i batteriholderen og være nøye med at ledningene inne i flyet ikke er inntil hverandre. må også bytte rorhode på svingservoen for å få nok utslag på flyet. dette har jeg gjort nå etter tips fra andre som har hatt disse problemene. skal testes i morra håper jeg. pass også på å feste z skruen på motoren skikkelig for den løsner lett. hvis det fortsetter slik da så bytt mottaker og sender.
pga det som følger med er ikke noe bra og lett og få støy på etter hva jeg har hørt og erfart selv.Last edited by audifrik; 14-03-08, 22:00.Lower, Lower, oops.
pga det som følger med er ikke noe bra og lett og få støy på etter hva jeg har hørt og erfart selv.Comment
Sjekk der du kjøpte motoren. De fleste brukbare motorer har også reservedeler.
Problemet med å bøye den tilbake, er at metallet tåler fint å bli bøyd EN gang. neste gang det bøyes svekkes det betraktelig. Hvis jeg skal lage noe av pianotråd (støtstang, understell eller hvasomhelst) så kaster jeg den hvis jeg bøyer feil. Man kan ikke bøye tilbake. Har lest fysikken bak dette en gang, men husker det ikke.
Ps... du trenger ikke ALT som er beskrevet i alle de postene. Mye der som er fint å ha, men du kommer langt med en linjal, skarp kniv og en rull pakketape! Også kaffetrakter da, det er uunværlig!Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfkComment
Interkrystalinsk Steinar...Metallmolekylene forskyves innbyrdes...
Mvh Einar - ikke mere "vitenskapelig" nå...Comment
jeg har endelig klart og bygge et fly av burger brett. bilde kommer definitivt senereLast edited by amatøren; 20-03-08, 09:03.Comment
