Lydanlegg i elektrofly
  • peppern75
    • 671
    Er det noen som har erfaring med lydanlegg i elektrofly??
    Jeg har en skalamodell som trenger lyden av 2 stk V12'ere.
    Tror jeg har en løsning på det med forsterker og høyttaler.
    Men er det noen som har prøvet ut dette??
    Per Nilsen
    Spikkestad
  • lancair
    • Dec 2005
    • 220
    hei hei
    er en trad her http://www.modellflynytt.no/showthre...t=10144&page=2
    sven arne johansen
    mine fly
    radioer
    futaba 9c super
    spektrum DX7
    pitts s12 wspan 1.75 da 50R
    nanofloo
    termick star
    stiletto F3F 2.54 wspan
    lancair360 mk2 os50sx 2t
    Enforce os 108 2t
    + en haug til
    http://www.lillehammer-mfk.org/
    viss det blåser så er det ut å fly seil som er tingen
    • peppern75
      • 671
      Har sett litt om slike lydanlegg før, men ingen som har brukt dette i Norge ??????
      Per Nilsen
      Spikkestad
      • bad scientist
        • 1506
        Hva med å bare sette på et par ordentlige motorer?
        Eller må det være elektro?
        Steinar B Johansen
        Lillehammer mfk
        • tahustvedt
          • 4601
          Små stempelmotorer høres ikke akkurat realistiske ut, bad scientist.
          Jeg har brukt et Benedini lydanlegg i min Spitfire XIV. Det fungerer sånn høvelig men det er langt fra ideelt for fly siden det er beregnet på stridsvogn. Jeg nevnte at jeg vil vente til det kommer et bedre system før jeg monterer i mine nye fly og da ble Benedini sur og beskylte meg for å forsæke å stjele ideen hans så jeg gidder ikke handle med fyren selv lengre. Man kan ikke lage lyder selv og laste inn i enheten, men må få Benedini til å konvertere lydene før man kan bruke de, noe som e tungvint. Benedini-systemet kan spille veldig høyt da effekten på forsterkeren er høy. www.benedini.de
          Et alternativ til benedini-lydanlegget er http://www.modelsolutions.ca/catalog_sound_systems.htm. Dette er også i utgangspunktet laget for andre områder enn fly, men fungerer på en annen måte enn Benedini. Det skal visstnok komme med et mer avansert lydanlegg fra de til sommeren. Jeg vurderer å kjøpe det nye anlegget når det kommer fordi dette tillater at man lager lyder selv og laster opp via USB-kabel. Dette systemet kan ikke spille like høyt som Benedini-systemet, i hvertfall ikke ut fra spesifikasjonene, noe som kanskje er den største begrensningen nå.
          Her er en video som viser litt av lydene jeg hadde. Merk at dette er en tidlig video og lydanlegget ikke var justert riktig i denne videoen så det startet ikke da det skulle: http://youtube.com/watch?v=xO2DWx3KBC8
          • peppern75
            • 671
            Jeg får forske litt på dette.
            Det nye anlegget fra modelsolutions høres intresant ut. Men om det ikke kan spille så høyt, går det an å henge på ekstra forsterker. Det finnes små fine forsterkere å få tak i.
            Jeg har ikke noen plassproblemer og heller ikke vektproblemer. Da flyet er 3 meter i vingespenn og er en dobbeltdekker. Jeg har 450 gram med vekt i nesa som kan byttes ut med lydanlegg
            Per Nilsen
            Spikkestad
            • tahustvedt
              • 4601
              Problemet er at Modelsolutions sitt system ikke ser ut til å ha lavnivåutgang da forsterkeren ligger på kortet. Manualen: http://www.modelsolutions.ca/docs/SFX4-4HWManual.pdf Men når det er sagt så trengte jeg bare 20 W for å få nok lydnivå på min Spitfire med gummioppheng på motoren for å fjerne motorhvin.
              Jeg har sett bilde av flyet ditt i galleriet. Veldig interessant prosjekt.
              Jeg har undersøkt litt med fabrikanten tidligere. Modelsolutions sitt fungerer ved at man kan legge inn åtte motorlyder som simulerer hvert sitt turtallsnivå. Det er ikke jevn stigning i pitch når man øker throttle, i stedet skifter den fra lyd til lyd, og det er ikke jevn overgang mellom lydene desverre. Hadde overgangen mellom de åtte lydene vært jevn/overlappende så hadde det vært perfekt!
              Benedini sitt system fungerer ved at det er en tomgangslyd som ikke varierer i pitch, og en høyhastighetslyd som varierer i pitch som begynner over et visst throttlenivå. I overgangen mellom tomgang og høyhastighetslyden er det en akselerasjonslyd eller en retardasjonslyd.
