Propell til Acromaster!
  • O.Bach
    • Aug 2004
    • 116
    Noen anbefalinger til propellstørrelse.
    Oppsett er som følger:
    motor: hyperion 3013-16 t
    regulator waypoint 55 A
    batteri: hyperion 22c 11.1 2200 mah
    Kjører med APC 13x6.5 og synes den går greit med det, men i hover må man ha mye gass for å holde det i ro.
    Har 12x6 som skal prøves.
    Kan vel og være svak motor til det flyet??
    Flyr mest 3-d flyvning og litt acro.
    Ole Bach
  • elektrodude
    • Sep 2006
    • 1342
    Oppsettet ditt gir vel ca 100W og det er i underkant av hva som kreves for att dette flyet skal vere fullt 3D kompatibelt.Mellom 300-350W / KG må du ha for å fly "skikkelig" 3D
    150W er vel det meste du kan trekke utav den motoren du har i flyet ditt,
    med en Apc14x7 E.
    Veier vel tett oppunder 1kg den Acromasteren,så 300W må du ha.
    Alt som kan fjernstyres.
    Steinar Kvarme.
    • O.Bach
      • Aug 2004
      • 116
      Noen som kan anbefale en god motor til det flyet? Helst på elefun sine sider.
      Og som passer til den regulatoren og batteriet jeg har.
      Ole Bach
        Motoren er god for en 200-300W og er en "grei" kombi for Acromasteren.
        Bruker du en APC 13x6,5E så gir den deg den maksimale konfigurasjonen (ca 350W+ ved fullt batteri.
        Du kan prøve med en 12 tommer, men du vil høyest sannsynlig få mindre kraft i hover.
        Skal du opp i 14 tommer for å få noe mer dreiemoment så må du ned i 2 celle batterier
        Denne siden gir deg en del info rundt Hyperion HP-Z3013-16 og prop/batteri konfigurasjoner
        I Acromasteren min gikk jeg over til 2500mA 30C batterier noe som ga vesentlig mer trøkk enn 2200mA 20C, men pass på vekta - lett fly flyr acro bedre enn tungt!
        • elektrodude
          • Sep 2006
          • 1342
          Tja,mye å velge i til det flyet.Men f.eks Hacker A30 16M med Apc10x5 sf trekker 35A og gir litt over 300W.Og det klarer batteriet ditt også fint
          Steinar Kvarme.
          • elektrodude
            • Sep 2006
            • 1342
            OJ !! se der ja.Ser eg har bommet kraftig angående ytelsen til Z3013-16 motoren når eg ser i tabellen du linker til,hva har eg tullet med her da? har laget mine egne tabeller/oversikt over motorer,som eg har i en mappe på pc'n, må visst gå gjennom den å se om det dukker opp flere "brølere" der.Fikk nå rettet opp den Z3013-16 nå da
            Lurte litt på hvordan han klarte å hovre med bare 100W på acromasteren ja
            Steinar Kvarme.
            • O.Bach
              • Aug 2004
              • 116
              Nå ble jeg litt gladere her.
              Kan nok være batteriet mitt som ikke klarer å gi nok strøm, da det er noen år.
              Skal bestille et par til.
              Skal prøve på et 11.1v 30 c 2500 mah batteri.
              Ole Bach
              • O.Bach
                • Aug 2004
                • 116
                Har sjekket batteriet og mistenker at det er det som er problemet. Synes det ser litt oppblåst ut?? Tar fint strøm(12.60v fullt oppladet).
                Er som nevnt ovenfor et hyperion 11.1v 22 c og 2200 mah. Trodde det var 2500 mah.
                Kan være det som ikke klarer å levere nok strøm.
                Virker som det dør ut ved hard belastning.
                Noen tips til et passe batteri.
                Ole Bach
                  At batteriet greier å motta den ladningen som er stemplet på den gir ingen indikasjon på om det er bra eller dårlig.
                  Tilstanden indikeres i batteriets evnen til å gi fra seg strøm under har belastning. Har du et batteri som er i orden og har følgende spesifikasjon f.eks. 2200mA 20C så skal du kunne trekker trekke 44Amper ut av det i 3 minutter!
                  Et slitent batteri av tilsvarende spesifikasjon vil du kanskje kunne trekke 22Amp i 1 minutt.
                  M.a.o. kvaliteten på et batteriet gjenspeiles i dens evnen til å gi fra seg energi under tung belastning.
                  Er batteriet oppblåst betyr det at kjemien inne i det ikke er 100% og ytelsen er dermed redusert (du har kanskje kjørt det helt i bunn og litt til - det har gått varmt osv.)
                  • O.Bach
                    • Aug 2004
                    • 116
                    Skal ut å prøve nå i kveld med 12x6 propell.
                    Har jo cut-off på regulatoren, så den stopper da det er ca 10 volt på batteriet.
                    Tror det er en mulighet for at det kan være overbelastet.
                    Ole Bach
                      Skal du ha et billig og bra batteri så kan du prøve dette fra HK
