Batteri montering Wild Beast
  • shark
    • 63
    Noen som har noen forslag til montering/feste til batteriet på Wild Beast. Har brukt borrelås, men føler meg ikke akkurat sikker på den patenten asså..
    Hvis alt går bra så regner jeg med at jomfruturen blir i morgen og da ser jeg helst at batteriet blir sittende.
  • pleym
    • Dec 2001
    • 909
    Det meste funker, og borrelås er nok noe av det tryggeste jeg har hørt om.
    Enkleste patenten jeg har sett er en tannpirker som du stikker gjennom depronen under batteriet og holder det på plass, evt en balsaflis på samme måte.
    • shark
      • 63
      Såpass... Høres ikke helt trygt ut, Blir jo litt rykk og napp med en sånn modell i tilegg er jo batteriet rimelig tungt.
      • Niklas
        • Sep 2003
        • 899
        Jeg brukte brun pakketape jeg
        • pleym
          • Dec 2001
          • 909
          Hva slags batteri bruker du?
          Har enda ikke sett hverken tannpirker eller balsaflis knekke under vekta av batteriet.
          • Niklas
            • Sep 2003
            • 899
            Hva om depronen gir etter da?
            • shark
              • 63
              Bruker ett litium ion 11,1V 1200mah på 79 gram, er helt fersk med elektro så jeg aner ikke hva som er vanlig.
              Pakketeip blir uaktuelt for meg da jeg har flere batterier.
              • Niklas
                • Sep 2003
                • 899
                Ta med deg en taperull da
                • shark
                  • 63
                  • Vingemutteren
                    • 2421
                    Eller du kan bruke borrelås på en litt annen måte, altså kjøpe slike kabel ordner borrelås og montere de slik at batteriet sitter godt. Det blir mindre jobb enn å stå med plastikk kort for å få fra hverandre borrelås inne i modellen. Bruk gjerne både belte og seler når du tester ting, altså sleng på klar pakke tape over (men med klaring til batteriet) under testing til du vet om borrelås/tannstikke systemet fungerer.
                    P.s. Ikke snakk stygt om tape rullen min, den er altid med når jeg flyr.
                    Gert Hildrestrand.
                    Limets Venner.
                    Valdres Flyklubb Modell
                    • pleym
                      • Dec 2001
                      • 909
                      Evig eies kun det tapte (for oss som fortsatt skriver tape og ikke teip)
                      • Niklas
                        • Sep 2003
                        • 899
                        Javel, vis du vil det så... Teiprullen min blir flittig brukt. Det har gått et par ruller med det ja .
                        • erlend
                          • Apr 2004
                          • 528
                          Ikke hør på Niklas!
                          "Limets venner" vet du...
                          tuller
                          Run, live to fly, fly to live, aces high!
                          Erlend Larssen
