Indoor modeller?
  • jijohans
    • Dec 2005
    • 1169
    Indoor modeller?
    Hva skal man kjøpe? AP sine?
    Forslag til oppsett?
    -Jim Johansen-
    Flyklart:
    Under construction:
    #2 Unapproved
    Ap sine flyr veldig bra. Og tiger motor/esc som Ap selger funker veldig bra.
      Ellers har Elefun en god F3P modell - som også kan fly's " 3D " på tilbud nå.. Techone Apollo - 150,-
      • Valtra
        • Apr 2011
        • 18
        Kjøp EPP mener jeg.
        Depron flyr etter min erfaring lettere og mer presist, men når det smeller så er det å bare å finne frem plastposen
        Vi er en gjeng som flyr indoor 1 gang i uken. Dette er i grunnen for sjelden, så det blir fort mange fly i lufta på samme tid, og da skjer det innimellom at det blir noen småkrasj i lufta. Mange har prøvd depron, men samtlige er "spist opp" av EPP flya...
        Flyr selv med 3DHS Extra 33" og EDGE 34", begge med det anbefalte oppsettet til 33'en (Hacker A10-9L og 2S)
        Ellers så fungerer Hyperion pakken til Elefun. Bra oppsett.
        "Arrowind" pakken har fått strykkarakter hos oss.
        Blitz'en de selger er prøvd endel timer og har fått skryt.
        Blade'en er også bra med gode utslag, men må stives opp litt.
        ________Bjørnar Rosenkilde Knutsen________
        Fly ute: 3DHS EXTRA 330SC 57", SebArt Katana S30E 48"
        Fly inne: 3DHS EXTRA 330SC 33", 3DHS EDGE 34"
        Radio: Futaba T8FGS
        • thomasek
          • Jun 2011
          • 66
          Jeg er svært fornøyd med Clik fra RC Factory med lett oppsett - flyr veldig bra. Totalvekt ca 111 gram før krigsskader
          3 x Dymond D47 servoer 4,7 gram stykket (
          1 x Deltang Rx36-V DSM2 mottaker. 0.75gram. Måtte kjøpe DSM2 sender for å få lett nok mottaker, litt gal der...........
          1 x motor Dualsky XM2212RTR-25 (15gram motor med esc innebygget, 42watt peak. (Modellen bør nok ikke veie over 130 gram med denne motoren)
          1 x Propell Sergei Glavak SG 09x2.3 eller SG 09x2.8 (Dyr og lett karbon propell) Algemeen
          1 x GWS 8x4 (billig og grei plast propell til sports bruk)
          1 x Batteri HI-EC 280mAh / 7.4V 25C LiPoly Battery Pack W/ JST-connector (16gram) gir laaang flytid. (Skulle gjerne hatt noen 200mah pakker på ca 10gram men har ikke funnet noen) HI-EC 280mAh / 7.4V 25C LiPoly Battery Pack W/ JST-connector | HI-EC
          Har også bygget en Sirius Eleven fra Hacker, som er med frest depron og mye skjørere en Clik, men den er bare 3 gram lettere enn Clik'en med samme utsyr så jeg syntes nesten ikke det er verdt det vs hvor mye lengre tid den tar og bygge o hvor skjørt det blir i forhold. Slik'en flyr litt raskere, men også litt rettere foreløpig
          TMFK/CMFK
          Jeti DC-24, JR DSX9 DSM2
          CARF Tucano Turboprop JetCat SPT5 V3 Turbin, C&C MB339
          Align T-rex 600PRO perf boost m/Ikon, Brain V2, 470M m/Beastx
          Indoor Elanor 2015, Clik NG
          EF Laser 60", TAFT Viper, T-28
          Freestyler 3, Ocelot
          • jijohans
            • Dec 2005
            • 1169
            Takk for info..
            Har sett på AP sin Sbach EPP 850mm , tenker da følgende oppsett:
            Hacker a10-9L ( ser AP har ett power sett til rundt 500,- , er dette noe å satse på?)
            Hacker 12A reg eller CC 10A
            GWS 8*4,3 slowfly
            2s batteri på rundt 500mah
            3 stk 9grams servoer med carbonite og kulelager
            Høres dette ut som et greit oppsett? Havner vel i handle kurv i kveld..
            -Jim Johansen-
            Flyklart:
            Under construction:
            • Biplan
              • Apr 2008
              • 903
              GWS 8*4,3 slowfly
              Enig i fly og motor. Hacker er bra kvalitet.
              Synes servoene er for tunge, 5 grams servoer holder i massevis når man bruker én på hvert balanseror. Har brukt HK sine 2,5 grams M-282a på høyde- og side-ror, men de holder bare en times tid.
              • Thinnthinn
                • Sep 2002
                • 1172
                Har et par f3p-modeller, og har kommet frem til et greit oppsett for modell opp til 120/130g:
                Motor: Dualsky 15g motor m/innebygget regulator (ca.375kr)
                Servoer: Graupner DES131 (5g, vanvittig raske!) (ca.220kr/stk)
                Batteri: Dualsky 150/220mAh 2s (ca.60kr/stk), evnt Hyperion 180/220mAh (noe dyrere...)
                Det finnes mye bra modeller, men de letteste flyr best... (men tåler og minst!). En tyngre modell (160g++)vil være litt kjappere,men kanskje tåle litt mer.
                Audun Thinn
