Shockflyer Pitts på vei i posten :D
  • Psyko-lefse
    • 1438
    Da var jomfruturen unnagjort. Var litt mer vind idag enn jeg håpet på, men gikk greit for det. Flyet oppførte seg eksemplarisk i luften, med minimalt med trimming. Jeg flyr med fullle utslag, og -30 exp. på balanseror/høyderor, og +50 exp på sideroret. Responsen var god på alle rorene, og modellen oppførte seg mye bedre enn den vanlige shockflyeren under hovring/3d-flyging. En ting jeg ble litt skuffet over er knifeedge-egenskapen. Den vil liksom ikke legge seg over. Tror egentlig det bare er snakk om trening, ble bedre etter hvert.
    Har oppdaget ett par svake punkt på flyet som bør fikses før man flyr. Det bør gå en carbonlist langs kroppen rett over den nedre vingen. Her så jeg at den var begynt å knekke, men en carbonlist løste problemet før det ble for gale. Hadde forresten en liten mid-air med en annen shockflyer, der en bitteliten bit av kroppen ble kuttet av
    I tilegg kan det være lurt å forsterke understellet litt den stengene krysser hverandre.
    Fikk desverre ikke tatt noen bilder, skal se hva jeg får gjort imorgen.
    Morten Smøraas
    • Psyko-lefse
      • 1438
      Droppet pico-hjulene, ble for pinglete. Valgte også å bruke GWS pico 4-mottakeren, noe som har fungert strålende hittil. I tillegg gikk jeg for en større propell en tenkt, 9x47 istedet for 8x4. Har flydd i 15 min på ett batteri, med masse guff igjen. Tror jeg skal klare 25-30 minutter
      Morten Smøraas
      • hf
        • Apr 2003
        • 105
        Kjøpte meg en Shockflyer Pitts forrige uke og har nå hatt jomfrutur. Kjører med AXi 2212/34. Vekt 230 gr.
        Jeg har lest en del om disse flyene og hadde håpet den skulle være grei å fly, men det var den ikke. OFte når jeg la den over på siden for å trekke venstre sving så ville nesa opp i himmelen. Å svinge mot høyre var nesten umulig.
        Etter hva jeg kunne skjønne dro den helt rett når jeg fløy rett fram så jeg skjønner egentlig ikke hva dette var.
        Noen som har forslag til hva jeg kan gjøre? Måtte mange ganger gi bånn gass og trekke den rett opp slik at jeg fikk kontroll på den igjen!
        Henrik Falch
        ____________
        North Star (vannfly)
        Nemesis (Shockflyer)
        JR 9x v.II
        • torgeir
          • Oct 2003
          • 398
          Er tyngdepunktet riktig? På min Shockflyer f3a måtte jeg putte endel vekt i nesa. Den flyr nydelig - ikke noe særlig å hovre med, men det kan jeg gjøre med helikopter...
          Torgeir K. Haugstad
          • Bonito
            • 265
            Flytt CG lengre bak, så blir den grei å hovre med!!!
            • torgeir
              • Oct 2003
              • 398
              Takk for tipset, men poenget mitt var mer at jeg liker å fly fly hvis du skjønner hva jeg mener. Men jeg skal flytte cg litt lenger bak etterhvert. Flyet er bare så gøy å fly nå.
              Det virker som om CG er for langt bak på HF sin shockflyer.
              Torgeir K. Haugstad
              • Bonito
                • 265
                #22
                Hei hf!
                Jeg tror at problemet ditt kanskje er en kombinasjon av to ting.
                1. Du har for tung motor. Mener å huske at den skal ha en 2208/43.
                2. Nå vet jeg ikke hva slags erfaring du har med modellfly, men 3D fly er meget forskjellig fra "vanlig" modellfly å fly. De er ikke "stabile" som et "vanlig" fly. Og derfor føler du kanskje at det er vondt å fly.
                Du skriver også at din veier 230gram det er Ca. 50gram overvekt i forholdt til oppgitt vekt fra produsenten. Det kan også være en vesentlig faktor her. En tung model kan være vond å fly!
                Simon B. Nielsen
                • hf
                  • Apr 2003
                  • 105
                  #23
                  Takker for tips. SKal prøve å flytte CG litt frem og tilbake!
                  Det var han på mosshobby som sa jeg måtte ha 2212/34 når jeg skulle fly den med 3 c lippo. Burde jeg kanskje klage på dette?? Trodde han hadde peiling på disse flyene og elektrogreier jeg!
                  Henrik Falch
                  ____________
                  JR 9x v.II
                    #24
                    Husk at du MÅ bruke sideroret for å svinge disse flatvinga sakene, spesielt på dobbeltdekkere som Vertigo og LieRider bruker jeg for det meste sideroret for å svinge...
                    • hf
                      • Apr 2003
                      • 105
                      #25
                      bruker du kun sideror i svingene??
                      h
                      Henrik Falch
                      ____________
                      JR 9x v.II
                        #26
                        Nei, jeg tilter dem litt med balanserorene før svingen og bruker så alle tre rora for å svinge. Men spesielt Vertigoen kan faktisk svinge helt flatt og kjapt bare med sideroret. Bruker jeg bare balanseror og høyderor er det nærmest umulig å få svingt.
                        Kjempetrening for dem som har uvanen å aldri bruke sideroret, for her er man nødt
                        • Lumbajack
                          • May 2002
                          • 635
                          #27
                          Torgeir...kan du anbefale Shockflyer f3a. Jeg er litt sugen på å fly innendørs i vinter og er litt som deg at et fly er best når det "flyr".
                          Håper at flyet lever opp til navnet og at man kan fly litt "stræite" øvelser med det?
                          Olav Lund
                          • torgeir
                            • Oct 2003
                            • 398
                            #28
                            Enig med Joo. Det er fantastisk siderorstrening. Siderorsbruk er nødvendig. Bruker nå alltid sideror i enhver sving med alle mine fly!!
                            Lumbajack: Er veldig fornøyd med F3A versjonen. Om utslagene er små og tyngdepunktet riktig flyr den veldig fint streite øvelser og går "som en strek" i lufta - i alle fall med tanke på at det er depron!
                            Kanskje en modell med litt profil på vingen vil gjøre det enda bedre!? Rock f.eks.
                            Torgeir K. Haugstad
                            • Bonito
                              • 265
                              #29
                              Jeg sjekka akkurat med el-fly.dk de har et tilsvarende fly. Der anbefaler de en 2208/34 den veier mindre en 2212/34 veier inkl regulator. Jeg mener og tror at du har over vekt. 50 gram ekstra på en modell som skulle veie 180 er mye over vekt! Er også enig med de som sier at du må bruke sideroret for å svinge kjerra. Jeg bruker sideroet aktivt på alle modellene min. Av og til tar jeg meg selv i å dra i siderors stikka når jeg fly vinge Den har ikke sideror!!! Prøv å bruk sideroret og flytt CG litt fram og til bake. Så skulle du få en modell som flyr bra. Det er en trenings sak å lære seg å fly disse små morro sakene.
                              Simon B. Nielsen
                              • Lumbajack
                                • May 2002
                                • 635
                                #30
                                ...leste testen til Joo og så på noen videoer av Rock...tror vi er inne på noe her
                                Olav Lund
