E-Starter -- tips før jomfruturen?
  • Alf Surdal
    • May 2005
    • 680
    Det er nok fare for at det kan skje igjen ja, men nå skal det snart flys! Som en sikkerhet kobler jeg altid til BEC etter batteriet så jeg slipper å svi av mottaker/servoer om jeg skulle blingse en gang til
    8 gram med den guffemassen som fulgte med fører til CG 3-4 mm foran anbefalt, 0 gram fører til CG 5 mm bak anbefalt så jeg satser på en ca 5-6 gram i covlingen da...
    Alf Surdal
    Hovsherad
    • nixxon
      • Feb 2005
      • 478
      Forkortelser
      Hva er FET og ESC?
      ESC er kanskje Electonix Speed Controller?
      Men FET?!? Foxtrot Echo Tango... hm... Fine Extra Tuner?
      Burde kanskje vært en sticky (Særlig i el-verden) mht forkortelser?
      Det finnes kanskje allerede? Noen som vet? :P
        Re: Forkortelser
        Originally posted by nixxon
        Hva er FET og ESC?
        ESC er som du sier Electronic Speed Controller. FET står for Fiel Effekt Transistor, og det er en stor ic lignende del av ESC´n med tre bein, og er den som evt skal hå en kjøleribbe på seg. Den er selve den delen som begrenser strømmen til motoren. (litt enkelt forklart)
