Formosa
  • galmania
    • Jul 2005
    • 604
    Jeg gjorde ikke noe spesiellt med cowlingen, men jeg kutta lengden på pinnen til festet litt, så motoren passer akkuratt innafor cowlingen.
    Geir Amund Lindberget
    • Yul_brünner
      • 249
      Her er bildene av snuten.
      Det har seg slik at motoren "henger for lavt, ved original hullet, for høyt i hullet over...er lite hypp på å lage nytt gws-pinne hull som er "høyere".. Da må jeg fylle ut under igjen..og ting kan bli skjevt, og bare dr.... er jeg redd.
      Joachim
      • galmania
        • Jul 2005
        • 604
        Jeg festet i det nederste hullet, men jeg bruker da heller ikke samme feste som deg, jeg bruker den originale gws girboksen, røska ut innholdet og skrudd fast motoren i det. Måtte riktignok overtale cowlingen til å bøye seg litt nedover for at den skulle komme midt i hullet, og så virker det som du er litt mer nøye på det enn meg, hehe. Går det ikke med silkehansker så bruker jeg makt, går det ikke med makt så går det i søpla!
        • Yul_brünner
          • 249
          Ah.. but off course!!.. kanskje prøve børste feste ja.. well sir... Here goes.
          Takker for raske svar!
          Joachim
          • william123
            • May 2005
            • 2330
            noe du også kan gjøre er og borre nye hull i selve festeplaten til motoren. en cm lengre opp burde vel bli fint
            William Jul Ringkjøb
            Bodø MFK
            • Alf Surdal
              • May 2005
              • 680
              dette problemet er vanlig på gws flya, har opplevd det både på e-starteren og formosaen. hvor langt motoren stikker ut kan enkelt justeres ved å kappe pinnen eller flytte den litt utover. en annen ting er cowling, skjærer en ut det oppmerkede hullet blir motoren stikkende for lavt hvis en bruker øvre hull til pinnen. på e-starteren ble det seende ok ut ved å snu cowling opp ned, mens jeg på formosaen måtte skjære hullet litt mer avlangt. ideelt sett bør vel propellaksen sitte i samme høyde som hvis en hadde brukt originalmotoren, men det gadd jeg ikke å dille med denne gang, det blir en del ekstra arbeid med liming og boring osv så jeg satser på at formosaen flyr fint med motor 1.5 cm lavere enn originalt. noen som har erfaring med dette? hvor viktig er motorens senterlinje i forhold til den som egentlig ville vært med originalmotoren i høyderetningen??
              Alf Surdal
              Hovsherad
                Så lenge vinklingen på motoren er rett så tror jeg ikke du vil merke noen forskjell
                • FrankOA
                  • Jan 2006
                  • 92
                  #23
                  Annet motorfeste
                  Jeg har bygget sammen en Formosa, med en Himax 2812-20 outrunner i nesen med pinnefestet som originalt. Men jeg kjøpte et feste fra Moss Hobby som gjorde at akslingen kom ut nøyaktig der den gjør med den originale motoren. Ved å kappe hullet i cowlingen som originalt blir dette perfekt.
                  Pinnen måtte riktignok kappet 1,5cm for at motoren ikke skulle komme for langt frem. Så man trenger ikke å bøye og brekke for å få det til.
                  Motoren er festet i bakkant med dette festet som er laget i aluminium.
                  - Frank A -
                  • tomasjo
                    • Sep 2005
                    • 573
                    #24
                    Brukt nederste hullet og motorfeste f.eks. elefun (svart plastikk, veldig bra)
                    Tomas
                    Trondheim modellflyklubb
                    www.heltpropell.com
                    • Yul_brünner
                      • 249
                      #25
                      Etter nærmere innsyn på gws 350 feste (original) så så jeg at de 2 festepunktene for 350 motoren, stemmer på en halv prikk med AXI hullene.
                      Da var det bare å bruke skruene fra radialfeste til axi`en og sette mottoren på utsiden av gws feste.. BINGO!
                      Lurer bare på om det er nok hold i plasten!!! Ved manuel test og bruk av makt så det ut til at det skal holde..
                      bilder kommer senere...
                      Noen som har prøvd dette tidligere??
                      I så fall, gikk det bra??
                      Joachim
                      • galmania
                        • Jul 2005
                        • 604
                        #26
                        Jeg har gjort dette med nippy motor ja
                        • Yul_brünner
                          • 249
                          #27
                          Her er min løsning.. men jeg må justere litt for nedtrekk, da dette ble veldig rett vinkel.
                          Joachim
                          • galmania
                            • Jul 2005
                            • 604
                            #28
                            Ca samme løsning som jeg brukte dette.
