Brukererfaringer elektro-oppsett.
This is a sticky topic.
    Modell: flying styro P38
    Vingespenn: 112cm
    Vekt flyklar: x
    Motor: 2x tower pro 2408 21
    regulator: St modell 25A
    Batteri: 3S lipo, 1800 mAh
    Propell: medfølgende 3blads propeller.
    Akuratt passe med effekt. lett å håndstarte og passe stor fart.
    • Kristian
      • Sep 2006
      • 109
      Sniper
      Modell: Potensky Sniper
      Vingespenn:76cm
      Vekt flyklar:205g
      Motor:AXI 2204/54
      Batteri:E-tec 3cell 800
      ESC:TMM easy 12
      Propell:APC 8x3,8 (liker APC bedre enn GWS, da APC har mykere respons i hover)
      Flytid: 10-15 min. avhengig av flystil
      Performance:er veldig fornøyd med modellen! Skal godt gjøres å få den til å fly stygt. Er særlig glad i knife edge egenskapene, der den ikke trenger noen korreksjon.
      -Futaba 14 MZ
      -2 JR Sylphide 90 med Funtech Staysee kropper
      -Robbe Futura Nova
      -Robbe Futura Contest
      -Schlüter Champion
      -Schlüter Mini Boy
      -Schlüter DS22
      -Century Ninja ProMaster
      -TSK Mystar 46
      -X-Cell 40
      -Ikarus Piccolo
      -ZN Line Synergy
      -BVM Aggressor
      -Cheveron 60 på flotører
      -Yoshioka Model Factory Viking 40
      -Donut models Nexus
      -noen biler og båter
      • esmel
        • Dec 2004
        • 2830
        Får vel plukke frem igjen denne tråden da..
        Modell: Fliton Extra 330 Freestyle
        Vingespenn:152cm
        Vekt flyklar:2,6(?)kg
        Motor: AXI 4130/16
        Batteri: Flightpower EVO20 6S 3700mah
        ESC: Jeti 77 OPTO
        Propell:17x10
        Strømtrekk: Se kurve (maks 62A)
        Watt/kg: 461W/kg
        Flytid: ca.9min (3000mAH) med acro og diverse high alpha manøvre/flyging.
        Flyegenskaper: Se tidligere omtale av modellen i denne tråden.
        Stort sett enig i det meste som står der. Syntes dog at det er greit med fart i modellen med 17x10, men noen pylonracer er det ikke.
        Se kurve for mer informasjon.
        Turen ble på snaue 3 minutter pga. begynnende regnvær.
        Espen Melby
        • Rein
          • Feb 2006
          • 172
          Modell:GP Slinger (ving)
          Vingespenn:120cm
          Vekt flyklar:793 gr. med batteri.
          Motor:Medusa Afterburner 028-032-3400
          Batteri:Kong Power 3s 2200
          ESC:Waypoint 35A
          Propell:Orginal Slinger prop. 5x4,3
          Strømtrekk:?
          Watt/kg:?
          Flytid:ca. 7 min. ved hard flyving
          Statisk thrust; ca. 900gr.
          Performance: Går som en kule, måtte lage nye winglets da de orginale ikke klarte farta.
          Problemer med montasjen: Litt trange forhold i kroppen, så jeg var veldig plaget med glitching. Tapet mottakeren fast på oversiden av vingen, og problemet var borte.
          mine fly;
          Noen kommer
          noen går.
          • bid63
            • 177
            Modell:Above All Katana
            Vingespenn:120cm
            Vekt flyklar:1140g
            Motor:Tower Pro 2915-5T-8V Kv750
            Batteri:Hextronik 2200mA 20-32C
            ESC:Hextronik 36A
            Propell:13x6.5 og 14x7
            Strømtrekk:24,5 og 29,5A
            Watt/kg:Max 290
            Flytid: ca 10-12 min
            Performance: Flyr meget godt aerobatic og hovrer på drøyt halv gass med 14x7 som er den beste propellen som er testet. Ellers rikelig med krefter til min flyging. Max statisk turtall med 14x7 målt til 5800rpm.
            Problemer med montasjen: Motoren er litt lang og jeg tok hull i motorspanten og monterte motoren gjennom motor spanten. Fikk propellen nærme nok.
            • Biplan
              • Apr 2008
              • 903
              Blade Dancer fra MS Composite
              Modell: Blade Dancer
              Vingespenn: 77 cm forkant - 91 cm bakkant; skrå vingetipper
              Vekt flyklar: 392 gram
              Motor: NewPower Modèlisme Booster 10
              Batteri: Graupner 3S/800mAh LiPo i rød innpakning
              ESC: Kontronik miniPIX
              Propell: APC 8 x 3,8 SF
              Strømtrekk: ikke målt, 12,4A ifølge spec som følger med motoren
              Watt/kg:
              Flytid: 6 - 7 min
              Performance: nok for meg
              Problemer med montasjen: Motoren skal festes med 2,5 mm skruer. De kan ikke skaffes av leverandør, ingen andre selger den dimensjonen heller.
              • Biplan
                • Apr 2008
                • 903
                #22
                Josefin dobbeldekker konvertert fra glow
                Modell: Josefin
                Vingespenn: øvre vinge 132 cm, nedre vinge 100 cm
                Vekt flyklar: 2274 gram
                Motor: AXI 2820/10
                Batteri: A123 4S2300mAh, loddet sammen selv
                ESC: Kontronik PIX 4000
                Propell: Graupner Super nylon 11x7, har ikke prøvet andre enda
                Watt/kg:
                Flytid: 6 min på halv throttle
                Performance: omtrent som Saito FA-45 7,5 ccm firetakter med samme prop
                Problemer med montasjen: ingen, brukte Graupner nylon motorbukk
                • simor
                  • 2
                  #23
                  Rask Funjet fra multiplex
                  Modell: Multiplex FUNJET
                  Vingespenn:ca 75cm
                  Vekt flyklar:6-700 gram
                  Motor: HET 2W 20
                  Batteri: Flightpower 4s1p 2170mah 30c
                  ESC:JEti 40 AMP
                  Propell:5,3X3,3
                  Strømtrekk:
                  Watt/kg: ca 700 watt
                  Flytid: 5 min hard flyging
                  Dette oppsettet flyr utrolig fint og med akseptale flytider. Når det gjelder fart så har dopplermålinger vist opp i 200 km/t. Dette flyet tåler fint slike hastigheter og flyr som en drøm.
                  Her en liten video fra jomfruturen med dette oppsettet for dem som vil se hvoran den oppfører seg
                  MVH
                  Sigbjørn Mork
                  • jeeeeeeright
                    • 1052
                    #24
                    Modell: Seagull Harrier 3D 46-size
                    Vingespenn: 123cm
                    Vekt flyklar: 3,1kg
                    Motor: Hacker A50-12S
                    Batteri: Flightpower EvoLite V2 5s1p 4250mah
                    ESC: Flightpower Synergy 75amp
                    Propell: 14x10 APC-E
                    Flytid: 15min rolig acro / 10min 3D
                    Perfekt oppsett til denne modellen. Sykt med kraft og bare 100gram tyngre enn med O.S.55ax. Drar rett opp fra hover på 3/4 gass.
                    Ville valgt en annen esc pga trøblete konfigurering for å få den til å fungere helt som jeg vil.
                    Kunne sikkert økt flytiden med propell med lavere pitch (trenger ikke fullt så mye fart på en 3d-modell), men dette er den eneste jeg har for øyeblikket.
                    Video av jomfrutur kommer.
                    Edit: flyr nå med 15x8 APC-E og har enda mere kraft ut av hover
                    Remi A. Sørensen - 94877903
                    Leder i Lofoten RC-Klubb
                    • Angel
                      • Aug 2008
                      • 7
                      #25
                      Originally posted by joo
                      Verdt å nevne er også alle de gode motordataene som er lagt ut på sidene til MFT, sjekk http://www.mft.nu/motors/borstl/borstl.htm. Trykk på "Testdata" for den aktuelle motoren. Takk til Esmel som minnet meg på det!
                      den linken var smart,kom opp med en del av samme motorvalg som eg har sett på:P
                      • peppern75
                        • 671
                        #26
                        Piper Cub J3 med HexTronik 16gram
                        Modell: Piper Cub J3, 1:12 fra West Wing
                        Vingespenn: 89 cm
                        Vekt flyklar: 224 gram
                        Motor: HexTronik 16gram
                        Batteri: LiPo 2cell 400 mAH
                        ESC: TURNIGY Plush 6 amp
                        Propell: 8x3.8 SF
                        Strømtrekk: 5.4 Amp
                        Watt/kg: ca 175
                        Flytid: 7-8 min. med normal throttle bruk
                        Performance: Flyr sakte og pent med mye siderorsbruk (er jo Cub). Greier eggeformet loop.
                        Problemer med montasjen: Ingen problemer med byggingen, selv om dette var et "flis"sett beregnet for strikkmotor.
                        Per Nilsen
                        Spikkestad
                        • spitmk16
                          • Oct 2005
                          • 1367
                          #27
                          Modell:Phoenix 182 Cessna
                          Vingespenn:166 (målte til 167)
                          Vekt flyklar:ca 3,2 kilo
                          Motor: 1475 watts motor, vekt 290 gram
                          Batteri: 2300 mah 20c batteri, 6s
                          ESC:80 amp
                          Propell: 15x8
                          Strømtrekk: 1200 watt
                          Watt/kg:ca 400 pr kilo
                          Flytid: Ca 7 min, avhengig av flystil.
                          Måtte lage nye hull i brannveggen da modellen er i utgangspunktet en fuel modell. Det gikk fint å gjøre det. Ingen vanskelig jobb.
                          Motor ble valgt ut i fra vekten og ikke hvor mye som er skala riktig. Etter at alt er innkjøpt og jeg så hvor langt frem rx batteri og hovedbatteriet var, innså jeg at motorvalget var riktig. Flyr fint på litt over halv gass. Har også lys på modellen. Modellen har "uendelig" vertikal.
                          • per.oines
                            • Aug 2009
                            • 296
                            #28
                            AT-40 Trainer
                            Denne flyr greit, stødig som fjell, men kort batteritid på første runden. Har ikke fått kjørt mer enn et batteri. Motoren er kanskje litt svak også, brukte lang "rullebane" før take of. Grei nok i luften men det ble mye fullfartkjøring. Vil redigere mer siden med mere erfaring på denne.
                            Modell: AT-40
                            Vingespenn: 162 cm
                            Vekt flyklar:
                            Motor: Turnigy C4250 600kv
                            Batteri: Turnigy 2.2Ah 4 cells
                            ESC:Turnigy plush 60A
                            Propell: 11x8
                            Strømtrekk:
                            Watt/kg:
                            Flytid: Ukjent
                            Performance:
                            Problemer med montasjen: Ingen spesielle problem med monteringen, egenutviklet motorfeste i vinkelaluminium.
                            -63.
                            Graupner MC
                            JR
                            Multiplex
                            Turnigy.
                            Fly, alt for mange.
                            • Sort Baron
                              • Nov 2009
                              • 22
                              #29
                              TWM 1/5 Cub - Elektro
                              Modell: TWM 1/5 Piper Cub
                              Vingespenn: 213 cm
                              Vekt flyklar: 3,2 kgs
                              Motor: Hyperion z4020-14
                              Regulator: CC Ice 100A
                              Batteri: Turnigy 5s3300 30-40c
                              Propell: Master airscrew 3x14x7
                              Performance: Takeoff på 3 meter, vanvittig med power. 300W+/Kg? Strømtrekk snill flyging: 1950mAh/10min
                              Problemer med oppsett: Korrekt CG med batteriet (Tgy 5s3300) helt fremme mot firewall. Firewall perforert med luftehuller. Motorbukk for elektro følger ikke med settet, måtte lages. Vekten ble lav og Tgy 5s5000maH batteri blir montert. Vindusluken på stb. side modifisert med canopylåser og hengsler for tilgang til batteri, noe fiklete å skifte batteri.
                              Hangar:
                              Haikong YAK55sp 55e
                              Hyperion YAK55 25e
                              Multiplex Cularis
                              Reichard XL3200
                              Elefun Fokker DR. 1
                              TWM Piper Cub 1/5 elektro
                              • farmann
                                • Mar 2010
                                • 918
                                #30
Name:	Tiger Moth_11.jpg
ID:	575713Modell: Tiger Moth
                                Green Models
                                Vingespenn: 200cm
                                Vekt: ca.5kg
                                motor: TGY AerodriveXp SK Series 42-60 500Kv / 1475W
                                Propell: Master Airscrew Classic 16x6
                                ECS: 60A
                                Batteri: 5c 5000ma
                                Max strømtrekk: ca.50A
                                Flytid +10min.
                                oppfører seg som i "Moth", litt underpowered men lettfløyet som en trainer
