Metall Antenne Pisk / Sullivan Smoke pump
  • weddowickh
    • May 2007
    • 309
    Hei ..
    Driver å bygger en Rookie 2 ..
    Tenkte jeg skulle ha metall antenne pisk på denne .
    Jeg må vel da kappe antenne ledningen tilsvarende lengden på pisken ?
    Tenkte også å ha røyk i denne modellen ..
    Denne pumpen lager vel ikke noe elektrisk støy på radioutstyr ? Noen spesiell plasering i forhold til dette?
    Og ang støy .. Blir det brukt Feritt ringer på servoledningene når de begynner å bli lange ??
    Håper på svar ..
    På forhånd takk
    Fredrik
    Mvh.
    Fredrik
  • tomr
    • Jun 2005
    • 130
    Hei, har også en rookie2, har også lyst på røyk ombord, men har kanskje ett plass problem.. la meg høre hvor du plasserer dette.. Åssen motor skal du bruke?
    betennelse i flynerven..
    • netroh
      • Oct 2005
      • 273
      Originally posted by weddowickh
      Hei ..
      Håper på svar ..
      På forhånd takk
      Fredrik
      Vedr. antenne så er det riktig som du sier. Totallengden skal være den samme. 1.5 mm pianotråd er det jeg benytter.
      Har ikke hørt fra noen at el. motorene i røykanlegg gir forstyrrelser.
      Cato Horten
      http://home.c2i.net/chorten/
      • RCpro
        Forhandler
        • Dec 2005
        • 293
        Har en Funtana 90 med Sullivan smoke pump. Dette er helt forstyrrelsesfritt, så bare løp å kjøp :-:
        Emil Nilsen
        www.rcpro.no
        • weddowickh
          • May 2007
          • 309
          Hei..
          Takker for alle svar
          Flyet nærmer seg ferdig nå så skal bli spennende å test fly
          Fredrik
          Mvh.
          Fredrik
          • weddowickh
            • May 2007
            • 309
            Smoke
            Hei ..
            Du kan se på byggetråden min ..
            Skal oppdatere med mere bilder om ikke lenge ..
            Motor jeg skal bruke er en JetCat P-80
            Med Sullivan Smoke pump / 6 dl Tank
            Har også brukt Hitech Digitale servoer HS6975HB
            JR9X2 Radio med RS10DS Mottaker
            Fredrik
            Mvh.
            Fredrik
            • cossy
              • Jul 2006
              • 105
              Lurte på om noen av dere har noen gode tips/linker anngående programering av rookie 2. Tenker da på utslag av ror , canarder, brems osv. Har jo de som står i manualen, men er sikker på att de er meir erfaringer/skrevet om evt dette.
              futuba 18MZ
              Addiction X
              Slick 71" Hacker
              qq Pits Python DZY100
              2.6 Edge extreme compositt, DA85
              3.5 Edge extreme compositt, ZDZ210
              Pike Giant
              Sawex L39 jetcat P60
              Eurosport G-booster 160+
              Trex700 x 2
              Trex 550 CGY750
              Trex500
              • tomr
                • Jun 2005
                • 130
                Har fløyet min rookie 2 ni turer nå. Har 30 mm på høyde ror og tjue mm på balanse ror.
                Canards går 15 mm på høyde roret, dette syns jeg funka bra til å begynne med, går fint og rolig med det. Har CG på anbefalt.Subtrimma høyde roret 2mm før take off etter anbefalinger av andre, dette stemte bra. Har 25 % expo på høy/bal.
                Har sim jet 3000 i min, ganske tung, men fløy som en drøm.
                Har ganske mye annet stæsj ombord, så jeg lurer på hvor dere tenkte å plassere røyk tanken? Har lite ledig plass ombord.Skulle helst ha hatt to flate tanker, har ikke sett det foreløpig..
                • tomr
                  • Jun 2005
                  • 130
                  Glemte å få med at bremsen min går nesten 90 grader, landa den hver gang med full brems, det trenger du, skulle gjerne vært mere brems da denne bare vil fly videre.. glir mere enn man sku tru.
                  • weddowickh
                    • May 2007
                    • 309
                    Røyk tank
                    Hei ..
                    skal prøve å lagge med et bilde av tank plasering ..
                    Pumpen ligger i forkant av tanken.. under Elektronikk platen ..
                    Fredrik
                    Mvh.
                    Fredrik
