F16 1:13 fra Wemotec
  • Stian
    • Jan 2006
    • 483
    Heisann!
    Har fått meg en F16 fra Wemotec, Lengde 106cm, 70cm vingespenn. Den er bare nydelig Ser meget meget skala ut, til og med høyderoret beveger seg som originalen.
    HAr funnet motor, har regulator, kjøper sikkert 5S 4000mAh lipo Turnigy, bestilt servoer.
    Planlegger å lage dummy understell så den bra ut på bakken og dummy raketter så den ser enda bedre ut i luften.
    Dette blir en liten KULE!
    Utfordringen tror jeg blir å holde vekten nede...
    Stian
    • 6936
    Ser absolutt ut som det kan bli lekker ja.
    Hvor stor vifte skal den ha, 90 eller større?
    • ole.foll
      • Apr 2005
      • 1043
      Er den laget av isopor??
      Ole Kr Follstad
      EF Extra 300 60"
      EF Extra 300 104" Eme120
      GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
      ESM Bearcat, NGH 38cc
      Phoenix p51D Mustang, Dle55
      Phoenix K8b, 1:2,5 6m
      Hangar 9 Piper cub 1\4
      Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
      • Stian
        • Jan 2006
        • 483
        ISOPOR???!!!??
        Nei sånt fy-fy holder jeg ikke på med!
        Det vil si... jeg har hatt og har noen Flying styroer..
        Nei dette er glassfiber, veldig fint laget
        viften målte jeg til 86mm. Tror den er laget spesielt til denne... (?) HW620 heter den, fra Wemotec.
        ved siden av Spitfire tror jeg F16 er den jeg holder høyest.. Lekkerbisken
        Stian
        • ronnynorge
          • 1231
          Veldig veldig fin,har du noen linker til den?oppsett osv?Pris?
          Ronny Andreassen
          Sunndal/Vinnu
          Fei Bao T-45 GosHawk 1:5,5
          3DHs 33" EPP
          JR 9303 2,4
            • 6936
            Litt "odde" viftesize ja.
            Blir den "Belgisk Tiger"?
            • Stian
              • Jan 2006
              • 483
              wemotec.com -> Modelle -> GFK exclusif tror jeg det var. F16 1:13
              Koster 360Eur, vifte HW620, Kommer til å bruke en turnigy 1800Kv med 5S 3700mAh
              Ser Wemotec anbefaler 5-6S 3700mAh.
              Han jeg kjøpte den av brukte 2100Kv og 4S. Min skulle litt fortere enn hans.
              Tilbake i dagene med Nimh brukte de 1700 mAh, Jeg lurer litt på å gå ned til 3000mAh pga vekt, men vet ikke helt..
              To servoer er anbefalt fra Wemotec JR DS et-eller-annet.. 4,6kgcm. Jeg har bestilt Hyperion atlas..4,6Kgcm..satser på at det blir bra..
              Strikk er helt nødvendig for å få den i luften.. Diskuterte nå nettopp om jeg skal lage tralle til den (skala utseende selvsagt ) ha en servo til fremhjulet på den og egen mottager.. Kanskje en servo på trallen slik at den henger fast til jeg slipper den... Hadde vært kult å ta av på egne hjul.. Men mye styr ....
              Stian
              • Stian
                • Jan 2006
                • 483
                Ja ikke vet jeg, er helt fersk på viftefronten
                Det blir vanlig standard norske farger med amerikansk merker..En tiger i halen er det, men det er nok en sibirsk tiger på avveie
                se www.halair.com -> mine modeller ->F16 for merkene som følger med..en liten video der òg..
                Stian
                • Haldor
                  • Nov 2004
                  • 499
                  Wemotec F16 er som Stian skriver i skala 1:13 og er heltstøpt i glassfiber.
                  Vifte den er laget for er Wemotec HW620, litt mindre enn 90-klassen.
                  Bygde min for noen år siden og mistet modellen på tur nr 2 pga problemer med ESC (forstyrrelser), fløy meget fint og tar seg ut enda bedre
                  Kos deg Stian
                  Haldor
                  ~~ If this is torture chain me to the wall ~~
                  • Stian
                    • Jan 2006
                    • 483
                    Tar litt tid det her...
                    Har forsøkt meg med servoer fra Hyperion... men det ble for store.......
                    Så jeg kjøpte størrelsen mindre... De viste seg pokker å bli 2mm for store de òg..
                    Nå har jeg krøpet til korset og bestilt JR servoene som er anbefalt..
                    ducten er på plass, motoren og viften er på plass og jeg har loddet ledninger til motor. Eneste jeg fikk til å funke var å lage skjøt mellom regulator og motor... Tok en Kimber høyttalerkabel til 50 000,-/m og flettet opp. Har prøvekjørt og det virker.. Herregud den blåser! Tør ikke dra på for fullt.. :-O
                    Kommer til å ha regulator på ene siden bak cockpit og batteriet omtrent i cockpit, hadde tenkt å ha mottager helt i snuten, men om jeg krasjer blir den sikkert most så jeg satser på å dytte den inn bak cockpit på motsatt side av regulator.
                    Satser også på å montere bryteren til regulatoren.
                    • jijohans
                      • Dec 2005
                      • 1169
                      Dette blir tøft..
                      Men hvilken regulator hadde du tenkt i denne? Og ville nok gått for en Neu eller Kontronik motor til en såpass "dyr" modell...
                      -Jim Johansen-
                      Flyklart:
                      Under construction:
                      • Stian
                        • Jan 2006
                        • 483
                        Tror det var en Kontronik som stod i Haldors første og den krasjet på andre turen... Det betyr sikkert ulykke å bruke samme som han
                        Jeg har en Jeti Spin55, tror det skal funke ok. Med 650W inn og 5S blir det ca 35A.
                        Kommer til å ta sjansen på BEC òg, selv om XPS ikke anbefaler det.. Har brukt denne BEC`en med fire servoer på helikopteret uten problem. Kjøper evt. en kondensator til å trykke nedi mottageren.
                        Motoren kjentes riktig bra ut
                        • patternplanes
                          • Jun 2009
                          • 253
                          Har hørt jeti skal funke bra!
                          Kristoffer Rosmo
                          Vingtor RC Klubb
                          SebArt Wind S110
                          Clik 2.0
                            • 6936
                            Jeg er glad i Jeti Spin-regulatorene.
                            Synd det ble så mye styr med å få hjem servoer, men nå går vel resten på skinner
                            • Stian
                              • Jan 2006
                              • 483
                              Fikk mail igår om at de er utsolgt, får inn om to uker..... så går det to uker i frakt.. så reiser jeg på to uker ferie.. ...
                              Jeg får lage cockpit og kanskje male litt, lage trallen kanskje.. Men kan ikke lime inn motor eller duct før servoer er på plass
                              Gir meg litt tid til Spitfire
